Оффлайн bunt
  • 18
Сопряжение стен
« : Января 14, 2013, 13:43:30 »
Всем доброго дня!
Итак ArchiCad 16.
Проблема в том , что когда к простой стене присоединяешь многослойную, стена свыше режет другую стену, а когда отсоединяешь многослойную стену она возвращается в нормальное сопряжение.
Помогите пожалуйста.
Добавил скрины для ясности.
« Последнее редактирование: Января 14, 2013, 13:45:01 от bunt »
Оффлайн Aliaksandr
  • 95
Re: Сопряжение стен
« Ответ #1 : Января 14, 2013, 16:00:16 »
скиньте файл
Оффлайн Artemiy
  • 168
Re: Сопряжение стен
« Ответ #2 : Января 14, 2013, 16:17:30 »
Многослойность здесь ни при чём, как правило. Такие моменты регулируются  приоритетом пересечений,  а также расположением линий привязки стен (иногда полезно перевернуть привязку командой конструирование/линия привязки/изменить линию привязки)
« Последнее редактирование: Января 14, 2013, 21:03:30 от Artemiy »
Re: Сопряжение стен
« Ответ #3 : Января 14, 2013, 16:34:45 »
В общем, откройте 02 Справочное руководство ArchiCAD 16.pdf , это читайте про работу с комбинациям слоев со с. 203 и до 208, на которой будет рассказано про группы пересечения.
Можно еще посмотреть это видео, нужный момент выставлен:  youtube.com/watch?v=SU1-vw-bxjs&feature=player_detailpage#t=170s
Оффлайн Artemiy
  • 168
Re: Сопряжение стен
« Ответ #4 : Января 14, 2013, 21:02:31 »
Вряд ли у новичка разные приоритеты в слоях.
Гораздо проще регулировать приоритет пересечения в свойствах самой стены, не обращаясь к слоям.  Приоритеты пересечений в слоях - это более глобальные установки, позволяющие, к примеру, балкам или несущим стенам всегда прорезать собой перегородки.
Оффлайн bunt
  • 18
Re: Сопряжение стен
« Ответ #5 : Января 15, 2013, 06:21:03 »
Спасибо про приоритеты я понял, но дело в том, что у этих стен штриховка, состав разный, и нужно чтобы они примыкали к дург другу под углом в 45 градусов. К тому же у этих стен толщина разная.
Как этого добиться? Приоритет не помогает.
На рисунке показано, как я хочу.
Оффлайн Aliaksandr
  • 95
Re: Сопряжение стен
« Ответ #6 : Января 15, 2013, 11:41:40 »
посмотрите что бы базовые линии (базис) совпадали
посмотрите что бы были разные комбинации слоев
разные штриховка не будут стыковаться, нет необходимости: вы же не будите перевязывать блоки и кирпичи
или просто выложите файл или его фрагмент
Оффлайн bunt
  • 18
Re: Сопряжение стен
« Ответ #7 : Января 16, 2013, 08:23:41 »
Спасибо за ответ и видео, многое узнал нового.
В итоге получилось так, меня устраивает, как получается, но угол все портит, ведь он добавит ненужное в подсчетах объемов.
У меня одна стена монолитная, другая из газсиликатных блоков, они не будут перевязываться, но будут плотно к друг другу прилегать. Штриховка должна быть разная обязательно.
А так как вы делали у меня не получилось хотя все делал также.
По сути мне щас просто надо убрать угол от более тонкой стены, как это можно сделать?
Кидаю свой проект и картинку.
Re: Сопряжение стен
« Ответ #8 : Января 16, 2013, 14:40:48 »
Сопряжение должно быть такое:
Это можно сделать вручную или же выделить 2 стены и дать комадну "Пересечь".
Само собой, группы пересечений (в свойствах слоев) нужно оставить одинаковыми.
« Последнее редактирование: Января 16, 2013, 14:42:11 от Int »
Оффлайн Aliaksandr
  • 95
Re: Сопряжение стен
« Ответ #9 : Января 17, 2013, 13:43:30 »
Посмотрите это видео, здесь много щелкотни и ненужных действий, но в результате что-то получилось:
Оффлайн bunt
  • 18
Re: Сопряжение стен
« Ответ #10 : Января 17, 2013, 14:02:22 »
Уважаемый, Paladin.
У вас получилось так же, как у меня.
Вся проблема в том, чтобы срезать угол...
Re: Сопряжение стен
« Ответ #11 : Января 17, 2013, 15:37:03 »
То что вы хотели легко редактируется за точки, при переводе стены в многоугольную.
Оффлайн Aliaksandr
  • 95
Re: Сопряжение стен
« Ответ #12 : Января 17, 2013, 16:36:24 »
Уважаемый, Paladin.
там в конце видео есть результат: или это не то что вы хотели.
штриховки и толщины разные
но метод постом выше намного лучше
Оффлайн bunt
  • 18
Re: Сопряжение стен
« Ответ #13 : Января 18, 2013, 07:55:17 »
Paladin, спасибо вам за усилия, вот метод предложенный выше на мой взгляд полностью подходит и к тому же прост.
Arsh, отличный совет, спасибо.
Итак, проблема решена, всех благодарю за участие.
Re: Сопряжение стен
« Ответ #14 : Января 18, 2013, 15:02:28 »
bunt
Про сопряжение базовых линий - в *.mod оно получилось, поэтому подумал, что нормально (там, видимо, стены были одинаковыми, не учел)
Про мноугольный тип стены: был такой вариант сразу, но тут надо помнить, что 1) такая стена имеет тоже базовую линию привязки, которую нужно учитывать при подсчете периметра/площади стены, а так же тот момент, что 2) таким стенам не присваиваются многослойные конструкции.
