Голосование
88 (28.9%)
65 (21.3%)
51 (16.7%)
4 (1.3%)
4 (1.3%)
11 (3.6%)
82 (26.9%)
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
Назначение:
действующий вариант объекта,
                      Добавлены новые возможности:
- Подробное описание (pdf)
               Скачать:
Donate with
PayPal | Patreon
[/spoiler]
Оффлайн IrinaO
Рамка ЭЛ*
« Ответ #795 : Марта 14, 2024, 09:35:49 »
Можно мне ссылкууууууууууууууу
немогу скачать рамку эл.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #796 : Марта 15, 2024, 09:50:41 »
...не могу скачать рамку эл.
Попробуйте скачать здесь
________________________________________________________________
Если вы скачали этот объект, проголосуйте здесь и здесь или здесь
Если в знак благодарности вы поддержите этот проект, то как бонус получите
специально разработанный EXСEL-файл,
позволяющий создать Спецификации вставок/механизмов (а также рамок и подрозетников)
и группировать наборы по разным критериям:
   - по этажам, помещениям, типу отделки, производителям и т.п.;
   - добавлять стоимость элементов и т.д...
   Donate with:          PayPal | Patreon          (Учитесь пользоваться VPN )
Оффлайн divodesign
Рамка ЭЛ*
« Ответ #797 : Марта 18, 2024, 15:11:41 »
Может кому пригодится, если открыть старый проект, там удалить старую библиотеку Рамки ЭЛ и добавить самую последнюю, то розетки и выключатели отобразятся в новой версии, но 2д вид будет отзеркален, как писали раньше. Можно выбрать разом все розетки и выключатели и в настройках убрать галочку вот здесь и тогда объекты отобразятся как было. В любом случае у меня это сработало, надеюсь может кому-то помочь эта информация.
Оффлайн Valery
Рамка ЭЛ*
« Ответ #798 : Марта 22, 2024, 11:47:45 »
Помогите! Не получается убрать электрический символ с плана, в чем может быть причина? (использую Архикад 25)
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #799 : Марта 24, 2024, 10:53:36 »
Попробуйте  настроить это в ПМВ
Оффлайн Semenovna
Рамка ЭЛ*
« Ответ #800 : Марта 30, 2024, 02:02:07 »
Здравствуйте. Первый раз использую рамку эл. Столкнулась с серьезной проблемой.  На 2D плане и на развертках и в 3D окне рамка отображается по разному.  Розетки как будто отзеркалены. Например, если на 2D плане порядок расположения розеток такой: От стены к проходу - двойной выключатель, одинарный выключатель, розетка. То на развертке это будет отображаться вот так: от стены розетка, одинарный выключатель, двойной выключатель. Надеюсь, вы поняли что я имею ввиду.  Пробовала включать в настройках "горизонтально/зеркально", тогда все меняется местами, но продолжает различаться. Пожалуйста, помогите. Мне электрику сдавать через пару дней заказчику, а тут такое обнаружилось((
Прилагаю еще для наглядности картинку как это выглядит у меня в проекте. Здравствуйте. Первый раз использую рамку эл. Столкнулась с серьезной проблемой.  На 2D плане и на развертках и в 3D окне рамка отображается по разному.  Розетки как будто отзеркалены. Например, если на 2D плане порядок расположения розеток такой: От стены к проходу - двойной выключатель, одинарный выключатель, розетка. То на развертке это будет отображаться вот так: от стены розетка, одинарный выключатель, двойной выключатель. Надеюсь, вы поняли что я имею ввиду.  Пробовала включать в настройках "горизонтально/зеркально", тогда все меняется местами, но продолжает различаться. Пожалуйста, помогите. Мне электрику сдавать через пару дней заказчику, а тут такое обнаружилось((
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #801 : Марта 30, 2024, 10:21:19 »
...Первый раз использую рамку эл. Столкнулась с серьезной проблемой.  На 2D плане и на развертках и в 3D окне рамка отображается по разному.  .  Пробовала включать в настройках "горизонтально/зеркально", тогда все меняется местами, но продолжает различаться.
Прежде чем начинать работу - прочтите хотя бы "Описание" здесь на сайте:
   -  Вид на плане 2D-символа соответствует фасадному виду на стене, на которой размещен объект (см. соответсвующие разрезы или развертки стен).
Независимо от того, на какой стене (сбоку, сверху или снизу на плане) вы размещаете "Рамку ЭЛ"
Для электриков сделайте соответсвующее примечание, они все равно должны делать свой проект ЭЛ со своими обозначениями и подключениями к каждой разтке и к каждому выключателю.
Читаем внимательно:
Назначение:
Инструмент архитектора (дизайнера) для выдачи задания на проектирование раздела ЭЛ и для корректной 3D-визуализации.
Рекомендую посмотреть разделы "Вопросы и ответы" и "Как работать с объектом "Рамка ЭЛ" -  видео для начинающих".
 Или набрать в поиске Youtube и/или Telegram - "Рамка ЭЛ".  Там найдется много для вас интересного и полезного.
Есть ссылки на видео-уроки:
Оффлайн Rimma_Sky
  • 4
Рамка ЭЛ*
« Ответ #802 : Мая 07, 2024, 14:39:22 »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то сделать 6-постовую рамку?
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #803 : Мая 07, 2024, 19:50:36 »
...можно ли как-то сделать 6-постовую рамку?
К сожалению, в этой версии "Рамки ЭЛ" это невозможно.
Дайте ссылку на фирму-прозводителя таких рамок, и я постараюсь в последующих версиях это сделать...
Если вы поддержите этот проект, то как бонус получите[/i]
   Donate with:       |  Boosty(RU) | PatreonPayPal
Оффлайн Rimma_Sky
  • 4
Рамка ЭЛ*
« Ответ #804 : Мая 08, 2024, 10:00:56 »
6ти постовая рамка:  https://www.se.com/kz/ru/product/EPH5800621/asfora-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-6%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9/
Оффлайн Марина А.
Рамка ЭЛ*
« Ответ #805 : Июня 01, 2024, 13:49:45 »
Valery_R, добрый день! Спасибо Вам за Ваш объект Рамка Эл! Я увидела на форуме, что появилась возможность написать Вам пожелания для следующей версии 1.65 (видела, что надо было ещё в том году, но версия не вышла, поэтому пишу с трепетом в груди "а вдруг"). В нашей студии почти во всех проектах используется коллекция розеток и выключателей Bticino Living Now (ссылку не дают прикрепить). Настроить Вашу чудесную рамку эл так, чтобы получились такие рамки, к сожалению, невозможно.. А очень хочется! Потому что вся наша БИМ-история из-за этого очень страдает. На планах ставим одни розетки (рамку эл), на развёртках заменяем картинками. Замучились страшно (у нас объёмные проекты и приходится реально много вносить изменений).  И знаю, что проблема эта не только у нас. Если удастся внести возможность изменять геометрию рамок, как в этой коллекции, мы просто ликовать будем!
Оффлайн dima
  • 895
Рамка ЭЛ*
« Ответ #806 : Июня 03, 2024, 07:10:44 »
некоторые дизайнеры не понимают что
Чертежи это УСЛОВНЫЕ обозначения а не рендеры, зачем все так усложнять
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Рамка ЭЛ*
« Ответ #807 : Июня 03, 2024, 21:30:46 »
...В нашей студии почти во всех проектах используется коллекция розеток и выключателей Bticino Living Now. Настроить Вашу чудесную рамку эл так, чтобы получились такие рамки, к сожалению, невозможно.. А очень хочется! Потому что вся наша БИМ-история из-за этого очень страдает. На планах ставим одни розетки (рамку эл), на развёртках заменяем картинками. Замучились страшно (у нас объёмные проекты и приходится реально много вносить изменений). И знаю, что проблема эта не только у нас. Если удастся внести возможность изменять геометрию рамок, как в этой коллекции, мы просто ликовать будем!
К сожалению, нет возможности за счет внесения изменений в объект "Рамка ЭЛ" добиться геометрии и функционала модульных коллекций (нельзя одним объектом решить все проблемы проектирования электрики для интерьеров)
Необходим принципиально новый объект
Если у вас фирма, которая занимается объёмными и сложными проектами - закажите разработку такого объекта для "Bticino Living Now"
Можете написать о ваших пожеланиях в личное сообщение на этом форуме.
Можно также просто поддержать через донаты в “Patreon” или “Boosty” разработку следующих версий объекта “Рамка ЭЛ”,  который вы уже много лет бесплатно используете в своих проектах интерьеров и это облегчает и ускоряет вашу работу,  помогает наглядно и понятно доносить ваши идеи заказчикам и исполнителям и, в итоге, увеличивает ценность/стоимость ваших проектов.
Оффлайн RUS_095
  • 3
Рамка ЭЛ*
« Ответ #808 : Июня 26, 2024, 21:23:12 »
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. В настройках выключателя выбираю тип "проходной". Но на 2D символе остается простой одноклавишный. Как решить эту проблему?
Оффлайн RUS_095
  • 3
Рамка ЭЛ*
« Ответ #809 : Июня 26, 2024, 21:40:05 »
На плане это выглядит так:
