Оффлайн charusha
  • 7
печать ссылки фона
« : Февраля 12, 2013, 22:28:34 »
Нужна помощь!
Хочу сохранить в формате pdf чертеж из Книги макетов - План освещения. В этом макете ссылкой фона является чертеж План расстановки мебели. Проблема в том, что при
сохранении в pdf и открытии файла План освещения.pdf  исчезает ссылка
фона (то есть нет "подложки" - ссылки фона- Плана расстановки мебели).
Пробовала опубликовать через Издателя - тоже ссылка фона не сохраняется.
 А как же сделать так, чтобы на Основном чертеже была видна (еле
заметно) "подложка" - ссылка фона? то есть чтобы так и распечатать, как
видно на экране, когда используешь инструмент "ссылка фона".
Johan
Re: печать ссылки фона
« Ответ #1 : Февраля 13, 2013, 09:35:18 »
А как же сделать так, чтобы на Основном чертеже была видна (еле заметно) "подложка" - ссылка фона?
Печатать из пространства модели в pdf
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #2 : Февраля 13, 2013, 10:25:40 »
Или в три слоя - верхний, нужный чертёж, штриховка 25% белая с прозрачным фоном, а снизу - чертёж, на который в фоном ссылаетесь.
« Ответ #3 : Февраля 13, 2013, 14:11:07 »
А с этой галочкой никак?
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2013, 14:13:23 от Int »
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #4 : Февраля 13, 2013, 14:18:40 »
Это при печати из листа? У меня она не активна почему-то.
« Ответ #5 : Февраля 13, 2013, 14:23:48 »
Так включите фоновый чертеж, оно и появится.
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #6 : Февраля 13, 2013, 16:23:25 »
Альтернативный вариант - сделай палитру перьев где перо мебели будет серым, включи слой, и сохраняй в пдф без фоновых подложек.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2013, 19:16:23 от zavrazhyn »
Оффлайн charusha
  • 7
« Ответ #7 : Февраля 13, 2013, 16:42:11 »
Спасибо за ответы, но тонкость в том, что мне нужно именно сохранить чертеж с рамочкой и штампом (то есть созданный макет в книге макетов) в формате pdf для отправки заказчику, дальшейней печати - это не важно... Важно иметь сохраненный файл pdf с чертежом, который сделан с использованием ссылки на фоновый чертеж...
И проблема в том, что именно сохнарить ссылку-фон не получается...
Johan
« Ответ #8 : Февраля 13, 2013, 16:56:50 »
А кто мешает поставить штамп в пространство модели?
« Ответ #9 : Февраля 19, 2013, 18:53:49 »
Какая у вас версия ArchiCAD и номер его обновления?
Оффлайн charusha
  • 7
« Ответ #10 : Марта 02, 2013, 22:41:56 »
спасибо, воспользовалась этим советом
Добавлено: Марта 02, 2013, 22:42:59
у меня Архикад 13, номер обновления - не знаю))
« Ответ #11 : Марта 02, 2013, 22:53:39 »
charusha , внимательно перечитайте сообщения №№ 3-5.
В чем там возникли проблемы, разве не распечаталось?
Оффлайн charusha
  • 7
« Ответ #12 : Марта 03, 2013, 11:19:31 »
Задача стояла не распечатать, а сохранить в формате pdf чертежи с "подложкой" - ссылкой фоном другого чертежа.....При сохранении фон пропадал.... Но я "обманула" ArchiCAD: в лист макета вставила два чертежа - один чертеж основной, другой выполняет визуальную функцию подложки-фона, для этого задала ему в спецификации чертежа набор перьев "серый", цвета "оттенки серого".
Оффлайн SergDryg
  • 386
« Ответ #13 : Марта 03, 2013, 12:19:50 »
К этому посту нужно было до установитьвиртуальный PDF-принтер
« Ответ #14 : Марта 03, 2013, 14:21:32 »
... тонкость в том, что мне нужно именно сохранить чертеж с рамочкой и штампом (то есть созданный макет в книге макетов) в формате pdf
Тонкость в том, что хоть на печать отправляй, хоть в pdf сохраняй через команду "Сохранить как...", хоть в pdf публикуй через издатель, ВЕЗДЕ есть опция "Печатать/показать ссылку". И везде она работает. Не печатала (не сохраняла) только в 11 версии, когда она только появилась, при условии, когда ссылка не имела исходный цвет.
Вы когда в pdf сохраняете, ставите галочку в пункте "показать ссылку"?
