Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
ArchiFrame
« Ответ #255 : Сентября 15, 2022, 10:45:22 »
А он под 26й точно есть?
Да есть.
Вы хотя бы один раз с любой почты зарегайтесь на официальном сайте. Если уже, то периодически заходите туда.
Как минимум будете знать обо всех обновлениях и появился/обновился ли дистрибутив.
Пускай триалом и не воспользуетесь, но доступ в личный кабинет действует без ограничений и скачивать можно дистрибутивы тоже без ограничений.
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #256 : Сентября 16, 2022, 16:29:33 »
В ново версии появилась возможность расставлять перемычки с право или с лева, команда "Floor side pieces".
Но там нет возможности назначать шаг перемыычек.
Переделал скрипт, теперь можно.
Вот теперь сежу и думаю а надо это или нет, у кого есть мысли?
Оффлайн superuser
  • 5
ArchiFrame
« Ответ #257 : Сентября 21, 2022, 03:15:06 »
Когда выделяю в чертеже или 3д PLANK или BOARDPANEL на экран выводится образующий ELEMENT со скрытого слоя, т.е. слой элемента становится активным, - это у всех так? Как это решить? От версии точно не зависит - работал в разных уже. Можно каркасом сделать слой элемента в принципе, но не всегда удобно!
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #258 : Сентября 21, 2022, 07:22:00 »
При этом, меняется комбинация слоев из выбранного, на специальный?
Оффлайн superuser
  • 5
ArchiFrame
« Ответ #259 : Сентября 21, 2022, 23:40:43 »
Да, если в комбинации только каркасы, то при клике на них  проявляется слой с элементами.
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #260 : Сентября 22, 2022, 09:15:06 »
Попробуй не использовать комбинацию слоев.
Отключи все слои, потом включи только слой на котором находится только элемент на который вы хотите кликнуть.
Проверьте.
Ну и тоже самое, но наоборот, действия с кликом и слоями, поменяйте местами.
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #261 : Сентября 22, 2022, 10:40:01 »
Ребята подскажите.
Есть функция (команда) "Floor side pieces".
У меня она не работает на строго вертикальных объектах (стена).
У всех так?
Мажет кто знает как заставить работать?
Оффлайн superuser
  • 5
ArchiFrame
« Ответ #262 : Сентября 22, 2022, 20:49:04 »
Разобрался! Если активна панель редактирования элемента - при клике на любой детали активируется слой элемента этой детали.
Не кажется очень удобным все время активировать или сворачивать её.
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
ArchiFrame
« Ответ #263 : Октября 17, 2022, 10:59:38 »
Всем привет, создал канал в телеге
собрал там основную инфу по архифрему в первом посте.
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #264 : Октября 26, 2022, 20:20:20 »
Здравствуйте.
Объясните пожалуйста,  вот я месяц назад скачал с сайта ArchiFrame, установил на АС25 пока все работает.
Пройдет два месяца, я могу заново скачать, установить и опять пользоваться два месяца?
Как вы решаете этот вопрос?
Я так понял что у вас не лицензия и не взломанная, но вы работаете на ней из месяца в месяц.
Сегодня поставил еще АС26, скачал с сайта свежий ArchiFrame, установил на АС26, блин а он требует лицензию.
Может надо где-то что-то подчистить.
Подскажите пожалуйста.
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
ArchiFrame
« Ответ #265 : Октября 26, 2022, 20:25:45 »
Здравствуйте.
Если с момента регистрации прошло 2 месяца, то да триал больше не действует. Но доступ в личный кабинет остается доступен, для скачивания дистрибутива.
Можно регистрироваться по новой (естественно нужна другая почта, как будто кто-то другой) и так получать дополнительное время триала.
Оффлайн CadMan
  • 142
ArchiFrame
« Ответ #266 : Октября 27, 2022, 19:33:54 »
Для меня лучшее решение - пользоваться 24 Арчиком.
Как только подоспеют пролеченные КадИмедж и AF - спокойно перейду на 26 Арчик.
ArchiFrame
« Ответ #267 : Октября 28, 2022, 08:41:42 »
Так все есть.
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #268 : Октября 28, 2022, 08:58:50 »
Так все есть.
Так подскажите где есть пролеченный AF26 а лучше поделитесь.
Будем признательны.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2022, 11:38:37 от Arsh »
