  • 1128
ArchiFrame
« Ответ #180 : Октября 20, 2021, 17:54:26 »
Я тоже подумал о том, чтобы использовать Revit - Agacad. Я использовал пробную версию. Как ваш опыт по сравнению с Archiframe Поддержка со стороны Литовского производителя  программы хорошая?
Поддержка неплохая. Долго писать, наберите меня в Телеграм, Фейсбуке или Вибере, так проще. Контакты в личку скину
Оффлайн Ivanov_Valeriy
  • 129
ArchiFrame
« Ответ #181 : Октября 20, 2021, 19:51:07 »
Сейчас черчу сип и каркасники в ArchiCAD.. хотелось бы освоить АФ.в интернете нашел что продается частично переведенный аддон.Просто не силен в программировании хотелось чтобы были стандартные размеры досок 100*50..150 *50.Какие лучше посмотреть обучающие видео?..если можно в ссылки в личку.
Не моя панелька СИП?
По фрейму года 4 наверное подгонял фрейм под компанию.  Увлекся . Но перепрыгнул на другие задачи.
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #182 : Октября 21, 2021, 17:41:31 »
Ушёл из Revit в Arhicad по причине что, Agacad на инглиш и нет народно версии. АФ и она народная, и на русском.
Оффлайн ku16
  • 16
ArchiFrame
« Ответ #183 : Октября 25, 2021, 14:14:34 »
Кто-нибудь может помочь?
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
ArchiFrame
« Ответ #184 : Октября 25, 2021, 20:12:32 »
вроде слой не задан для палок при автоматическом построении
Оффлайн ku16
  • 16
ArchiFrame
« Ответ #185 : Октября 31, 2021, 16:42:30 »
Вопрос решен. Виды должны быть на другом этаже. У 22 такого не был.
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #186 : Ноября 04, 2021, 11:21:57 »
Можно более раскрыто.
Что за виды, чертежи раскладки досок?
Оффлайн ku16
  • 16
ArchiFrame
« Ответ #187 : Ноября 25, 2021, 20:33:02 »
Так
Оффлайн valiknv
  • 3
ArchiFrame
« Ответ #188 : Января 10, 2022, 12:40:29 »
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста есть ли способ для каркаса стен айди элементов назначать с сквозной автоматической нумерацией, а не у каждой стены отдельно? И можно ли разделять тоже автоматически маркировки айди по элементам, например стойки отдельно, обвязки отдельно и перемычки отдельно?
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #189 : Января 14, 2022, 02:29:56 »
Тут есть под 25 с кряком    https://yadi.sk/d/Wl8Jzj4Z-pp_GA
Сейчас перевожу на русский.
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #190 : Января 15, 2022, 11:24:16 »
И еще вопрос вот тут вы пишете https://disk.yandex.ru/i/HWExbRc_o6WtNw "Название типа должно строго совпадать с типом из списка выпора типа." Но не пойму где этот список создавать?
Я делал так.
В файле ........blocks создаете постоянный список типов элементов (их потом можно выбирать и присваивать доскам)
  <!-- Different usage types to be used in object and in add/edit palette -->
    <usagetypes>
      <usagetype id="Лага" name="Лага">
      </usagetype>
В Файле .......Element при создании шаблона каркаса присваиваете каждой создаваемой в пироге доске нужный тип.
<objparam name="iUsageId">Лага</objparam>
Теперь автоматом всем доскам согласно шаблона будет присвоен свой тип.
Его можно назначать и в ручную из закладки Каркасный планки поле (тип).
Теперь в библиотечном элементе ........Plank
Нужно переписать скрипт так как вам надо. (в вашем случае нужно назначать префикс к ID из типа "iUsageId").
Я же делал все это для того чтобы на основание типа, доскам автоматом присваивался свой цвет а при визуализации свой. Если надо то в графической замене указываю просто слой где находятся доски, заменить всем, цвет на нужный мне, вот скажем все доски стены из цветных превращается в синие.
Очень получается информационно.
Я так понимаю что вам нужно автоматом присваивать каждой доске в зависимости от её нахождения определённый префикс, а потом эго уже присваивать к скажем к тип= "Стойка Проёма", префикс= СПр, ID у вас должно получится СПр_001.
Если так, то можно использовать мой вариант только надо каждому типу присваивать не цвет а префикс (это вы сами решаете какому типу какой префикс), а уж потом этот префикс прицеплять к ID
Но вам по любому нужно будет лезть в скрипт в библиотечном элементе ........Plank
Заканчиваю переводить  ArchiFram под 25Archicad.
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #191 : Января 17, 2022, 22:16:59 »
valiknv,
Ну что помогло?
Только мне не понятно зачем к id нужно добавлять префикс типа.
Он потом только будет мешать.
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #192 : Февраля 14, 2022, 18:34:06 »
Перевел ArchiFrame25 на русский.
Оффлайн kroc
ArchiFrame
« Ответ #193 : Февраля 18, 2022, 10:00:34 »
Поделитесь?
Оффлайн dog_pull
ArchiFrame
« Ответ #194 : Марта 23, 2022, 15:23:29 »
Sir.Cook, Sir.Cook
День добрый.
Получилось разобраться как вставить утеплитель так, чтобы работать с каждой секцией утеплителя отдельно и вывести его в таблицу?
