Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
ArchiFrame
« Ответ #195 : Марта 24, 2022, 15:16:35 »
Sir.Cook, Sir.Cook,
День добрый.
Получилось разобраться как вставить утеплитель так, чтобы работать с каждой секцией утеплителя отдельно и вывести его в таблицу?
Тут еще такой момент есть, что утеплитель добавлен с определенной версии и у вас может быть установлена, версия без этих нововведений.
Я скачал триал на 2 месяца и в нем без проблем работает утеплитель и всё подвергается настройке и дописыванию в xml файле.
Оффлайн aleksandr_aleinikov
ArchiFrame
« Ответ #196 : Марта 24, 2022, 17:31:41 »
У меня при попытке работать с любым элементом выдаёт сообщение о каких-то библиотеках
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
ArchiFrame
« Ответ #197 : Марта 30, 2022, 08:41:38 »
Потому что их нужно подключить. Подключите как библиотеку папку Archiframe.lib.
Оффлайн Brabus
  • 3
ArchiFrame
« Ответ #198 : Апреля 12, 2022, 00:19:56 »
Поделился тут один товарищ архифрэймом для 25 архикада, крутил вертел - так и не понял как им пользоваться
С англицциммм я не дружу, пытался перевести в гугле - один хер не понял ничего.
как его запустить, и может мануал у кого есть на русском???
Оффлайн Gykoler
  • 2
ArchiFrame
« Ответ #199 : Апреля 16, 2022, 13:49:55 »
Можете поделиться им? на файлообменник или не почту gykoler@mail.ru ?
Оффлайн Gykoler
  • 2
ArchiFrame
« Ответ #200 : Апреля 16, 2022, 13:52:21 »
Тут есть под 25 с кряком
Сейчас перевожу на русский.
Ссылку заблокировали, можете снова выложить или на почту прислать, если не трудно gykoler@mail.ru ?
Оффлайн CadMan
  • 142
ArchiFrame
« Ответ #201 : Апреля 18, 2022, 22:52:44 »
Если он с таблеткой, то скиньте сюда ссылку на дистрибутив.  Англицкий не проблема.  Все кнопочки и функции уже привычные. Если есть на русском - тоже было бы клёво получить сие.
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #202 : Апреля 19, 2022, 06:36:12 »
Sir.Cook, Sir.Cook,
День добрый.
Найдите ролик ArchiFrame New Features 2021 с 6 минуты посмотрите.
Если что-то непонятно пишите что именно.
Оффлайн yorsh
  • 37
ArchiFrame
« Ответ #203 : Апреля 19, 2022, 23:13:53 »
Здравствуйте.   Подскажите, пожалуйста, как убрать выскакивающее предупреждение.    Aрхикад 24RUS ArchiFrame
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
ArchiFrame
« Ответ #204 : Апреля 20, 2022, 11:54:29 »
никак, побочный эффект пиратки.
Оффлайн yorsh
  • 37
ArchiFrame
« Ответ #205 : Апреля 20, 2022, 13:37:54 »
Спасибо.
Оффлайн Brabus
  • 3
ArchiFrame
« Ответ #206 : Апреля 28, 2022, 05:56:16 »
https: // cloud. mail. ru/ public/ zFhH/ Wggt37Jws
Пробелы уберите и качайте, и качайте ArchiFrame 25
Оффлайн CadMan
  • 142
ArchiFrame
« Ответ #207 : Мая 15, 2022, 02:14:34 »
Мой товарищ делился со мной AF24.   https://disk.yandex.com/d/9fXQ8pV1otOzwg
Оффлайн Pawel37
  • 216
ArchiFrame
« Ответ #208 : Мая 16, 2022, 06:43:53 »
Переделываю прогу.
Возникла проблема.
Создаю стену с ID скажем СТ_001.
При создании оболочки, она получает ID (СТ_001) от этой родительской стены.
Дальше этот ID передается элементам каркаса (СТ_001-00), (СТ_001-01).....
Сделал так что каждый элемент стал получать дополнительный параметр РОДИТЕЛЬ (СТ_001), полезен для создания смет.
Если меняю ID оболочки то меняется автоматом все дальше по цепочки.
При изменение ID стены оно не меняется автоматом в оболочке, надо менять только вручную, обновление оболочки не помогает).
Толи я, что-то не того наковырял со своими переделками толи разработчик (может я  просто не знаю чего).
Кто-то знает решение данной проблемы?
Не ужели все это делают вручную.
Сделал параметры модельного вида. (появились стадии)
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
ArchiFrame
« Ответ #209 : Мая 16, 2022, 15:09:03 »
Только наверно не автоматически, а по использовании кнопки обновления в плагине?
Я вручную. Не так часто приходится менять id стены.
Да и в целом логика такая, что не обязательно Архикадовской стене давать id такой же как будет у elements.
+ есть авто нумерация element ids (стандартный вариант у меня такой, За один проход назначаю стенкам архикадовским вручную id, так как преследуем порядок сборки нужный, если это не требуется, то уже архикадовские стенки не именую, а использую автонумерацию elements)
В процесс работы, у меня лично очень редко стенки меняются по кол-ву, что требует перенумерации.
