Оффлайн likegod90
Проблема с отображением стен
« : Апреля 08, 2014, 16:06:19 »
Всем привет. Второй день изучаю ArchiCad. Столкнулся с проблемой, что при переходе на 2 этаж у меня не конструируются стены. Сплошной белый лист.  Вроде бы я рисую, но они не отображаются в проекте.  Как мне исправить это?
Re: Проблема с отображением стен
« Ответ #1 : Апреля 08, 2014, 16:35:35 »
Проверьте высотные настройки этажей и высоты стен, которые рисуете.
Оффлайн likegod90
« Ответ #2 : Апреля 08, 2014, 17:43:24 »
Проверил. Все нормально вроде. На плане не отображается что я стены вставляю, а если переключиться в 3D перспективу, то все стены отображаются, где я их рисовал.
« Ответ #3 : Апреля 08, 2014, 22:13:47 »
Попробуйте проверить отображение слоев и оперативные параметры. Может выбраны условия реконструкции.
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #4 : Апреля 09, 2014, 12:09:27 »
Ответ от BOR:
НО, еще в самих стенах проверьте отображение на "плане и разрезе", т.е как должна отображаться стена на плане этажа в котором вы ее рисуете, возможно, стоит параметр "только сечение" и плоскость сечения этажа не попадает в эти стены и вы их рисуете а они не показываются на плане (зато видны в 3D).
PS. Тов. BOR, от параметров слоев  или статуса реконструкции это не зависит, ведь при вводе стены в скрытом слое ее просто не получится ввести и будет предложено выбрать для нее "видимый" слой. И во время ввода доступны только те элементы "по умолчанию" которые будут видны в текущем статусе реконструкции ( если иное не переустановлено в параметрах фильтра реконструкции) что мало вероятно на втором дне обучения)). Вроде бы как то так.
