Оффлайн hammeron
  • 12
Делаю дизайн-проект квартиры с голыми стенами. Стоит задача отобразить на плане монтажа конструкций штукатурный слой по стенам толщиной 20мм, делаю его стеной, при этом делаю так чтобы базовая линия штукатурного слоя совпадала с базовой линией основной стены. Я пользуюсь фильтрами реконструкции, и хочу сделать так чтобы при фильтре "новое здание" штукатурка выделялась цветом - с этим все ок. Проблема возникает когда перехожу на фильтр "планируемое состояние" - слой штукатурки не сопрягается с основной стеной, поясняю картинками во вложении.
Кто нибудь может подсказать как это можно реализовать с помощью фильтров реконструкции? Или же придется колдовать со слоями?
Оффлайн iPuh
  • 898
Re: Сопряжение стен по длинной стороне
« Ответ #1 : Июля 03, 2014, 16:34:37 »
Из рисунков, если честно, нихрена не понятно, что с чем должно пересекаться в разных фильтрах реконструкции. Если же речь идет о сопряжении элементов с разными статусами реконструкции то заглядывали в "параметры" фильтров реконструкции?
Оффлайн hammeron
  • 12
« Ответ #2 : Июля 03, 2014, 17:25:23 »
Ну я руководствуюсь такой логикой: на плане монтажа показываю слой штукатурки, ибо он там нужен, и от него там есть толк. Он выделен красным как на картинках, это ок. Но потом на конечном плане мне хочется представить стену как монолитную конструкцию, чтобы не перегружать чертеж, и получается что эти две стены не сопрягаются. Вообщем вот картинка:
  • 1078
« Ответ #3 : Июля 03, 2014, 17:45:18 »
Неслабый, такой, намёт...12см.
Оффлайн hammeron
  • 12
« Ответ #4 : Июля 03, 2014, 18:17:06 »
Ну это просто для наглядности) Сферическая шукатурка в вакууме)
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #5 : Июля 03, 2014, 18:36:22 »
Ну вроде картина проясняется. Тогда - Легко! Создаете многослойную конструкцию из слоев А и В, где один из нужных слоев делаете красным, как вам угодно и загоняете ее в один статус реконструкции, далее делаете в том же месте другую стену с толщиной  слоев А+В и загоняете ее в другой статус и далее комбинируем параметры фильтра реконструкции - и получаете желаемый результ.  :wink:
« Ответ #6 : Июля 03, 2014, 18:41:25 »
Вообще есть комбинации параметров модельного вида. Заменяете показ штриховки, не показываете линии разделения слоев и все.
« Ответ #7 : Июля 03, 2014, 18:49:46 »
А еще есть "Неполный показ конструкций".
