Оффлайн dima
  • 895
строю дом для родителей, столкнулся с очень странной проблемой
каменьщики отказались возводить стену такой конструкции,
Газобетон - 300мм
ЭПП - 60мм
вент. зазор - 30мм
Лицевая кладка - 120мм
говорят что это сложно и на полном серьезе предлагают прикрепить утеплитель к лицевой кладке, противоречие мягко говоря.
потом я узнал что вапще таких домов половина по нашему поселку где ЭПП закреплен к наружной кладке и вентзазор замкнутый.
послушаю комментарии или опыт, может я отстал от каких-то новых исследований в области утепления газобетона ?
« Последнее редактирование: Июля 08, 2014, 13:59:19 от dima »
  • 1078
Re: утепление газобетонного дома ЭПП
« Ответ #1 : Июля 07, 2014, 15:16:22 »
ЭПП типа Пеноплэкс или Стайрофоам не нуждается в вентзазоре, так как не впитывает влагу вообще. То есть, можно вплотную ставить газобетон, ЭПП и кирпич. дом будет тёплым, но при таком решении пирога стены потребуется хорошая вентиляция, обязательна пароизоляция стен изнутри во влажных зонах. Причина в том, что у газобетона хорошая паропроницаемость, а у ЭПП её практически нет.
На сайте "Н+Н" газобетона есть толковый альбом решений.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2014, 16:33:32 от Gorynych »
Johan
« Ответ #2 : Июля 07, 2014, 16:27:15 »
Обычно в Альбомах тех. решений производителей ЭПП там еще присутствует рихтовочный зазор с засыпкой из песка 10-15мм
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #3 : Июля 07, 2014, 21:23:37 »
Просто ради интереса - а зачем вообще лицевая кладка? Почему бы просто не утеплить 50-80мм ватой, с последующей отделкой декоративной штукатуркой? Это же проще, дешевле и нет проблем с вентиляцией.
  • 1078
« Ответ #4 : Июля 07, 2014, 21:31:35 »
В Питерском климате достаточно 500мм газобетона, потом фасадная штукатурка по сетке. ЭПП не пропускает влагу наружу, вата создаёт внутри себя плоскость возможной конденсации и хочет вентфасад, штукатурка на ней не обходится без трещин. А однородная стена это всегда предсказуемо.
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #5 : Июля 07, 2014, 21:33:37 »
А в случае пенопласта по кирпичу - почему вы берете паронепроницаемый ЭПП вместо обычного ПСБ-25, который все-таки пропускает пар?
Оффлайн supersanek
  • 329
« Ответ #6 : Июля 07, 2014, 21:49:36 »
http://www.smartcalc.ru/thermocalc  подставляйте ваты пено-газо-блоки кирпичи каркасы пленки - точность не космическая но суть понять можно .
Оффлайн buakaw
  • 173
« Ответ #7 : Июля 07, 2014, 22:02:43 »
Перепроверял кое-что, ИМХО врет этот калькулятор.
Пользуюсь http://www.u-wert.net/
С этого немецкого сайта с ошибками передрали российский http://теплорасчет.рф
По теме: зачем вам многослойная конструкция и утеплитель в принципе? Делайте однородную стену  в 500мм (блок).
Оффлайн supersanek
  • 329
« Ответ #8 : Июля 07, 2014, 22:38:34 »
главное что суть процессов отражает- типа пеноблок пар пропустит как сможет, а дальше пакет из эппс и куда ей дальше двигаться?
Оффлайн buakaw
  • 173
« Ответ #9 : Июля 07, 2014, 22:53:08 »
Цитата: supersanek link=topic=30о399.msg148666#msg148666 date=1404758314
В том то и дело - что суть процессов отображает неправильно: показал мне как-то в одном случае отсутствие выпадания конденсата в конструкции, в то время как расчет и другой онлайн-калькулятор говорили о том, что конденсат будет образвываться.
Оффлайн supersanek
  • 329
« Ответ #10 : Июля 07, 2014, 23:12:11 »
тема рискует стать калькуляторной)))
« Ответ #11 : Июля 08, 2014, 06:45:46 »
Проектирую коттедж в Кубинке. Убедил заказчика отказаться от первоначального варианта стен из газобетонных блоков после перечисления многих недостатков - малая прочность, влагопоглощение, паропроницаемость.  В итоге принят вариант кирпичных стен с утеплением снаружи и декоративной штукатуркой.
  • 1078
« Ответ #12 : Июля 08, 2014, 08:00:29 »
Maric, я надеюсь, коттедж выше пяти этажей? Ибо на пять - прочности достаточно. А влагопоглощение, в связке с паропроницаемостью, даже и не плохо, для микроклимата.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #13 : Июля 08, 2014, 08:13:18 »
спасибо за комментарии но газобетон ЭППС и кирпичи уже на площадке, есть по вопросу крепления утеплителя к лицевой кладке и закрытия зазора от проветривания комментарии ?
  • 1078
« Ответ #14 : Июля 08, 2014, 09:09:30 »
Альбом технических решений от нормального производителя материала.
http://www.hplush.ru/library
