Оффлайн kavk
  • 8
Работа в MAP Modeler (Водяной теплый пол)
« : Декабря 04, 2015, 12:33:38 »
Здравствуйте уважаемые Гуру Archicad!!!!
Я только начал использовать Archicad и для личных целей, дачу рисую......  Стены, каркас, перекрытия.... учился по роликам в интернете, но вот дело дошло до канализации и отопления и появились вопросы, мануал читал, сразу скажу не все понимаю. Первое, это как рисовать трубы теплого пола? и где взять коллекторный шкаф?Спасибо и конечно всех с пятницей!!!!
  • 1078
Re: Работа в MAP Modeler (Водяной теплый пол)
« Ответ #1 : Декабря 04, 2015, 14:00:25 »
Петли пола я рисую ломаной линией, потом в трассировке МЕР выбираю нужный диаметр трубы, высоту от нуля и с помощью волшебной палки превращаю ломаную в петли пола. С коллектором не заморачиваюсь, просто коробкой рисую.
Оффлайн kavk
  • 8
« Ответ #2 : Декабря 07, 2015, 09:31:49 »
Спасибо большое!!!
Добавлено: Декабря 07, 2015, 12:37:57
Еще раз спасибо. Еще вопрос по рисованию вертикальных труб. Горизоттально все получается, а вертикально не доступно возможность рисования в 3d
И еще заметил, что получается рисовать только два колена, дальше трассировка останавливается.
Спасибо !!
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2015, 18:06:54 от kavk »
  • 1078
« Ответ #3 : Декабря 07, 2015, 18:11:42 »
А нажатие разных стрелочек после слов "способ построения" не решит ли вопрос? Только если под углом - надо заранее выбрать единицы его вычисления.
Оффлайн kavk
  • 8
« Ответ #4 : Декабря 07, 2015, 18:56:52 »
А на втором элементе выключается
  • 1078
« Ответ #5 : Декабря 07, 2015, 20:25:45 »
Ну не знаю... Может, фиттинги не настроены? Нужен угловой отвод, а он с метровым фланцем в теплоизоляции....
Оффлайн kavk
  • 8
« Ответ #6 : Декабря 07, 2015, 21:24:45 »
Поэксперементирую
