Здравствуйте! Начну с того, что использую ArchiCAD14 (есть 17, если это важно), Cinema 4D R16.0 и VRay for C4D 1.9.
Пересмотрел очень много видео, и перечитал очень много информации...Но к сожалени.,нигде не нашел для себя ответов.
В связи с тем что, в синеме очень много галочек и ползунков...Нереально взять и разобраться в этом всем разом. А в интернете информации по поводу связки ArchiCAD>Cinema4D+Vray очень мало, а та что есть очень сомнительного качества. Извините если мои вопросы уже задавались на форуме, я мог их не заметить ввиду того, что темы в основном очень старые.
Ситуация следующая:
Создаю сцену в ArchiCAD (дом, землю и забор) и экспортирую в Cinema 4D. Стандартный рендер видит все, и все успешно настраивается. А Vray отказывается видеть половину текстур. Все изображение становится черно-зеркально черное. При применении плагина Vray Material Converter создаются копии текстур с названиями Vray, но половина текстур все равно остаются черными (Например архикадовская текстура бруса и крыши есть, а текстуры земли нету). Может быть где-то какие то галочки проставлять надо? Или еще что-то конвертировать? Или вообще качать текстуры специальные для Vray?
И из кучи видео я понял, что необходимо к объектам применять теги Vray и уже потом настраивать. (-Какие теги применить к дому и двору? -К чему применять тег Vray Light? К "Небо", к "Источник света солнце", к "свет"?).
Будет ли работать стандартный шейдер травы в Vray или нужно качать специальный? Если будет, то как его экспортировать?.
Помогите хотябы уловить ЛОГИКУ всего этого чуда...В каком порядке нужно действовать. А по названиям действий, я возможно найду ответы)
Если кому-то вопросы покажутся слишком тупыми, то вспомните себя во время знакомства с новыми программами.
P.s. Стандартный рендер удивляет своими темно-обосрано-грязными цветами
(рисунок приложен) Возможно это вопрос настройки.
P.s.s. Отдельное спасибо "учителям", которые сначала настраивают половину, а потом записывают свои недоуроки, уроды.
