Оффлайн SergAG
  • 15
Есть эскиз ковки, графический формат. Надо его получить в модели. Обычно кладу его на план, масштабирую, и сплайном воспроизвожу линии. Потом дублирую линию, замыкаю и преобразую в морф. Даю толщину.
В больших конструкциях рисовать сплайном очень заморочно или небрежно. Волшебная палочка, естественно, линии подложки не берет. Существует ли способ другой способ? АС17
Оффлайн alex_rem
  • 148
Вариант А
1. Оттрассировать заранее  подготовленный рисунок ( Grayscale, контрасность, dpi и т.д.) в CorelDRAW.
2. Сохранить в формате PDF.
3. Вставить в AC файл в формате PDF и декомпозировать его.
4. Произвести со штриховкой необходимые действия для преобразования в 3D объект.
Вариант Б
2. Сохранить в формате DWG.
3. Вставить в AC файл в формате DWG и декомпозировать его.
Вариант А - предпочтительнее.
Оффлайн SergAG
  • 15
Завис я с декомпозицией. Вставил как чертеж, но никаких возможных действий с pdf так и не увидел. Порылся в форуме и инете, ничего. Про декомпозицию народ плачет, что получаем "тысячи маленьких медвежат" вместо одной линии. Но в основном речь про DWG DXF
SergAG,  для склеивания сопряженных отрезков воедино существует команда "Унифицировать".
  • 1078
Фото, сохранённое как ПДФ, фото и останется. Никакой декомпозиции не будет. Можно подумать о создании облака точек на основе фотографий, но это уже другая история.
А автор эсиза рисует в электронном виде? Вот если он сохранит как ПДФ и ДВГ, тогда толк будет!
Оффлайн alex_rem
  • 148
По-моему, возможность декомпозировать появилась в АС18.
Главное нормально оттрассировать рисунок в Кореле, с необходимым кол. узлов, тогда и проблем с ними не будет.
Проверено многократно.
См. урок
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2016, 09:49:46 от alex_rem »
Оффлайн SergAG
  • 15
Gorynych, это каталожные элементы.
Int
, я не с результатом декомпозиции завис, а с тем, что сам по себе PDF ничего не позволяет с собой делать, как обычная картинка.
alex_rem, увы, у меня 16-17 стоят. На 18 уже железа не хватает.
SergAG, по-моему, Вы пропустили п.1.
Основной результат будет зависеть от качества его выполнения, кстати.
