Оффлайн NewTech
  • 8
Фундамент на участке с уклоном
« : Сентября 04, 2016, 13:36:43 »
На данный момент построил проект фундамента , теперь не могу понять как  перенести его в другую плоскость., те на данный момент он находится в горизонтальной плоскости, а я имею участок с уклоном., замерил по соседнему дому перепад приблизительно 50 см на ширину дома.
задача перенести фундамент в наклонную плоскость, а затем  построить цоколь и привести к горизонту.
Оффлайн Gorynych
  • 1078
« Ответ #1 : Сентября 04, 2016, 15:54:52 »
Рукалицо....
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #2 : Сентября 04, 2016, 16:06:13 »
Минут на двадцать завис...пытаясь переварить... Потом понял, что мне до осмысления устройства антиграва еще далеко - перестал вообще понимать вопрос))).
NewTech, ты это, покажи хоть рисунок кой нить, может ты суперновое веяние в технологиях придумал, глядишь начнем дома на боковинах скал строить)))
Оффлайн nabsis
  • 72
« Ответ #3 : Сентября 04, 2016, 21:46:11 »
Всё намного проще, нужно сделать фундамент с уступами по высоте
« Ответ #4 : Сентября 04, 2016, 21:51:39 »
С уступами то сильно просто, надо именно наклонить, я так понял. На горизонтальной плоскости - прямой, на наклонной - наклонный, что не понятного?
Оффлайн NewTech
  • 8
« Ответ #5 : Сентября 04, 2016, 22:13:00 »
Ссылка на фото
Распишу подробней
Планируется ленточный фундамент, заливка на глубину 1,2м от уровня грунта
участок имеет небольшой уклон, приблизительно 40-50 см на ширину дома, те цоколь в  передней части планируется 90 см  в задней 40-50
см
как мне смоделировать в ArchiCAD данные условия, мне нужно смоделировать фундамент по склону участка, как бы в плоскости склона, а цоколем уже вывести в горизонт.
надеюсь так моя мысль будет понятна ))
Оффлайн kitoboi
  • 75
  • Жизнь прекрасна! :)
« Ответ #6 : Сентября 04, 2016, 22:47:23 »
Типа так?
Отправлено с моего SM-N910H через Tapatalk
Оффлайн kitoboi
  • 75
« Ответ #7 : Сентября 04, 2016, 22:50:31 »
Оффлайн NewTech
  • 8
« Ответ #8 : Сентября 04, 2016, 22:57:46 »
Оффлайн NewTech
  • 8
« Ответ #9 : Сентября 07, 2016, 00:23:58 »
Всем привет! Так я чет не могу понять, решение моего вопроса имеется? или все же эта ситуация, непосильная задача для ArchiCAD .
Может хотя бы натолкнете, куда копать. Помнится мне изучал я Автокад вроде 14 , лет 10 назад. так там просто было переключение плоскостей., а тут чет ни как не могу вкурить ))
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #10 : Сентября 07, 2016, 06:23:11 »
Фундамент делай какой хош - а уклон смодели сеткой, сели я правильно понял вопрос
Оффлайн NewTech
  • 8
« Ответ #11 : Сентября 07, 2016, 09:08:42 »
Для визуальной наглядности конечно можно и так обойтись,  но я бы хотел получить расчеты по расходникам на наклонный цоколь.
Оффлайн supersanek
  • 329
« Ответ #12 : Сентября 07, 2016, 10:36:32 »
Делаете цоколь стеной , подрезаете потом как хочется сеткой снизу (плоскостью земли) или сверху (крышей например) , если я Вас правильно понял)))
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #13 : Сентября 07, 2016, 13:49:50 »
Так тебе облицовку цоколя нужно со срезом снизу и посчитать? Или фундамент хочешь изобрести наклонный?))) Яснее формулируй вопросы то...
Фундамент с таким малым уклоном земли нет смысла делать уступчатым, веди ленту. Облицовку цоколя также веди в ровную. Грунт мешем делай уклон, а затем булевы в помощь и делай подрезку облицовки либо землей (мешем) либо отмосткой (лепи хоть с морфа хоть с меша) и пребудет с тобой счастиЕ)))
« Ответ #14 : Сентября 07, 2016, 20:55:37 »
Вот такой?
Секретная разработка. Никому не показывайте. Рекомендуется возводить на подработанных склонах
