Оффлайн АндрейК
размеры
« : Сентября 30, 2016, 02:30:01 »
как избавится от размеров не кратных 5 мм в Архикад 20
размеры
« Ответ #1 : Сентября 30, 2016, 10:57:46 »
Options->Project preferences->Dimensions
Оффлайн dima
  • 895
размеры
« Ответ #2 : Октября 05, 2016, 14:05:20 »
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2016, 17:58:50 от dima »
Оффлайн ВаХа
  • 27
размеры
« Ответ #3 : Ноября 20, 2016, 13:37:44 »
Онлайн PUX
  • 1128
размеры
« Ответ #4 : Ноября 20, 2016, 15:18:18 »
А почему собственно от них нужно избавляться? Понимаю если нужно избавиться от дробных размеров в мм или на вретикалке от размеров не кратных 10 мм.
Единственный способ избавиться от них - изначально моделировать с необходимой точностью.
Оффлайн dima
  • 895
размеры
« Ответ #5 : Ноября 20, 2016, 17:58:10 »
Потому что бывают уже готовые чертежи импортированные из автокада в которых необходимо сохранить эту функцию
Онлайн PUX
  • 1128
размеры
« Ответ #6 : Ноября 21, 2016, 10:04:57 »
Тогда о корректности размеров можно забыть. Как вариант проделать всё в автокаде и импортровать уже с размерами.
размеры
« Ответ #7 : Ноября 21, 2016, 12:55:11 »
У меня такие проблемы возникают при построении длинных цепочек для полок архитектурного декора.Минимальная погрешность  в десятых миллиметра на каждой, дает иную сумму размерных чисел цепочки, нежели общий размер.
Но модельщики отказываются принимать чертежи с десятыми миллиметра, просят  с  половинкой миллиметра. Поскольку такая линейка металлическая  имеется, с половинкой. Но тогда опять погрешность. Но все это ерунда, поскольку гипс распухает  относительно формы, бетон усыхает....Радиусные цепочки размерные подверают, вот в этом большая проблема.
