Технически сложного ни чего не вижу- два цикла, настраиваемые сечения элементов. Возни много с формулами для сметы. И, как я понял- элемент нужен для разовой работы и остальной публике он абсолютно не интересен. Поэтому прошу пардона- не стоит потраченного времени- в ручную расставить стойки- бросить обрешётку и посчитать всё по частям- будет быстрее.
Это ограждение просто как пример. Есть ограждения которые часто встречаются в работе (на балконах/лоджиях, на лестницах, на кровлях, на крыльцах). Хочу автоматизировать спецификации ограждений, т.к. сейчас все считаем вручную. При чем надо чтобы ограждение стояло на своем месте в модели и изменяло свои габариты (и данные спецификаций) при изменении планировок, по-этому собирать его из отдельных элементов не вариант.
Проектируем в основном жилье, реже общественные здания
