Оффлайн vokabyr
  • 16
Добрый день! Прошу совета. Возможно, не в той теме разместил сообщение.. В какой то момент в файле возникла проблема невозможности выполнения команды paste для любых типов объектов.
 Появляется окно с сообщением "Несовместимость типов в выражении в строке 35 в скрипте Прямая Миграция файла Окончание Стены Скошенное 18.gsm.".  Сам объект "Окончание Стены" не использовал.
Выгружаю библиотеку 18, paste работает, подгружаю - не работает.  Заходил в объект "Окончание Стены Скошенное" , но незнание начинки не позволяет что то исправлять в скрипте.  Файл довольно таки большой, с элементами из библиотек разных версий (11)
Заранее благодарю.
AC 18
Невозможность вставить из буфера обмена
« Ответ #1 : Ноября 08, 2017, 14:51:35 »
Если вы хотите копи/пастить Окончание стены, то оно и не вставиться отдельно без стены. Вам нужно вместе со стеной его копировать.
Оффлайн vokabyr
  • 16
« Ответ #2 : Ноября 08, 2017, 15:06:50 »
Видимо плохо сформулировал, окно с сообщением появляется при любой вставке. Причем окончание стены вообще не используется, искал, в файле не задействован этот элемент.
« Ответ #3 : Ноября 08, 2017, 15:17:42 »
А откуда и куда копируете?
Оффлайн matsegora
  • 246
« Ответ #4 : Ноября 08, 2017, 18:11:08 »
Когда то, ловил подобный глюк. Доделывал за другими проект, точно не вспомню, но ошибка была вызвана каким то объектом загруженным с bimobject.com, почистил подгруженную библиотеку - и все прошло.
Оффлайн vokabyr
  • 16
« Ответ #5 : Ноября 08, 2017, 18:58:35 »
Из этого файла в этот файл. начертил линию или что угодно, скопировал. вставляю и вместо линии получаю окно
Оффлайн vokabyr
  • 16
« Ответ #6 : Ноября 08, 2017, 20:27:22 »
Да, файл у меня изначально чужой, чего там только нет, но проблема появилась не сразу..
