nikmarinika
Adobe, Firefox, Adobe, PuntoSwicher-отключены, в ArchiCADе 13,0,0  3000 не копирует текст в буфер обмена. В чем еще может быть причина??
Откуда пытаетесь скопировать текст?
nikmarinika
Текст набран в самом проекте архикада, на этажах...
Набран блок текста, вхожу в его редактирование (два раза кликаю на нем)-засвечиваю его фрагмент- копировать (и через команды меню и через CTRl+copy)- вставляю либо еще в одни блок текста, либо рядом - не копирует и не вставляет...Любые другие элементы через буфер копирует...Очень неудобно- приходит многое перебивать с клавиатуры...Уже переустанавливала Архикад- не помогает!!!!
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2010, 19:51:19 от Valery W »
Оффлайн Tanya85
  • 650
Тоже была такая проблема, не включена какая-то программка,но не помню какая, на форуме уже была это тема поищите.У меня была проблема в 13 и 14 Архикаде,запустила двенадцаттый стало работать и в этих двух, но почему так толком пояснить не могу ,поищите тут на форуме.
nikmarinika
Спасибо за подсказку, буду искать!!!
nikmarinika
Ничего в старых форумских вопросах по поводу буфера обмена и текста не могу найти, жаль...
Оффлайн olo
  • 101
Доброго времени суток!
При включенной программе-переводчике от Google Translate (TranslateClient wxw.translateclient.cxm) буфер обмена в ArchiCad не работает.
Оффлайн Tanya85
  • 650
Форумы ArchiCAD и BIM по-русски - CADstudio.ru  > Форум ArchiCAD > Проектирование в ArchiCAD > Создание и выпуск документации > Инструменты аннотирования > Тема: Работа с текстом
Вопрос
После переустановки Винд и ArchiCAD 13  3000. При копировании любого текста,созданного инструментом текст, например на плане и попытки вставить его в активный Инструмент Текст в другом месте окна, текст не вставляется.В чем может быть причина.Самим инструментом текст можно печатать , но скопировать и вставить в другое место не получается.
Ответ
Конфигурацию системы в подпись уже могла бы добавить давно.
Запущены ли программы исправления текста типа PuntoSwicher, ArumSwitcher?
Запущены ли продукты Adobe?Запущен ли Firefox?
Таков был ответ на форуме.
nikmarinika
Спасибо всем, кто откликнулся!!!! По-поводу программ Adobe, Firefox, Adobe, PuntoSwicher-писала в самом первом обращении, они у меня все отключены... Запуск 12 архикада- не помог, в нем работает копирование фрагмента текста через буфер и его вставка, а в 13 - так и не заработало....По поводу программы-переводчика от Google Translate (TranslateClient wxw.translateclient.cxm)-ка можно посмотреть работает ли она в фоновом режиме (вопрос, наверно, конечно глупый)- запустив диспетчер задач>> процессы??? или каким образом?
Оффлайн Tanya85
  • 650
Запуск 12 архикада- не помог, в нем работает копирование фрагмента текста через буфер и его вставка, а в 13 - так и не заработало....?
Попробуйте запустить их одновременно, сначала 12
Оффлайн olo
  • 101
for nikmarinika
выложите pls все характеристики компьютера, сколько оперативной памяти и какие процессы используются (ctrl+alt+del) при работе AC13, и какие стоят программы в автозагрузке по умолчанию? Добавьте скрин, что не получается и что пишут в окнах?
nikmarinika
Уважаемый olo! Надеюсь, вы сможете мне помочь- постаралась собрать все перечисленные Вами данные о компьютере,прикладываю архив...При копировании текста- никаких окон и сообщений не выдает...ничего, никакой информации...С надеждой на лучшее будущее-Marinika :rolleyes:
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2010, 11:30:41 от nikmarinika »
Оффлайн olo
  • 101
Добрый день Марина Данилова!
Теперь по процессам: все процессы которые не являются системными отключайте по очереди и проверяйте на возможность буферизации.
Обратите внимание: процесс  DkService.exe находится в подпапках "C:\Program Files" или иногда в подпапках "Мои файлы" и является ОПАСНЫМ! Некоторые вредоносные программы маскируют себя как DkService.exe, особенно, если они находятся в каталоге c:\windows или c:\windows\system32. Таким образом, проверьте действительно ли процесс DkService.exe на вашем компьютере является программой-вредителем.
Читаем http://www.filecheck.ru/process/dkservice.exe.html+dkservice.exe&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru. Однако, хочу заметить что все манипуляции связанные с проверкой и наладкой системы являются темами соответствующих форумов.
Еще по теме, для ArchiCad 13 нужно не менее 2Гб оперативной (физической) памяти у Вас всего 1Гб - этого мало.
nikmarinika
Уважаемый olo! Спасибо, что нашли время изучить характеристики и техническую абракадабру моего компа! Буду пробовать отключать, по вашей рекомендации, проги; что касается оперативки- есть слабая надежда, что ArchiCAD использую уж больно узко-без всего объемного функционала-в основном работа только в планах этажей, без полноценного 3D...надежды выбить у начальства оптимизацию- нет. Еще раз спасибо за потраченные усилия и время, с уважением Marinika.
Re: Проблема с копированием-вставкой из буфе&
« Ответ #44 : Декабря 17, 2010, 12:27:17 »
Посмотрел тоже.
Думаю, стóит начать с отключения DownloadMaster, ибо менеджеры закачек обычно следят за буфером. Может что-то там перекосилось и оно  не дает манипулировать текстом в ArchiCAD.
