Оффлайн -гость-
  • 16
сложные профиля и 3д полилиния
« : Декабря 01, 2018, 15:34:36 »
Тема для размышления. Не знаю может уже была тема. Есть сложные профиля с возможностью подстановки их в библиотечные элементы.
Из библиотечных элементов нашел только ограждения. Но пользоваться им это гемор со своей спецификой и особенностями. Упростить бы их до 3д полилинии с возможностью использования своих "сложных профилей"
Наподобие 3DMD Polyline Pathway
Оффлайн NeroR
  • 693
« Ответ #1 : Декабря 02, 2018, 00:10:57 »
GDL - знать надо - это примочки  оттуда лезут ...
Оффлайн -гость-
  • 16
« Ответ #2 : Декабря 02, 2018, 01:13:12 »
Так вроде по теме обратился, теоретически должно получиться. Раз уж появилась такая возможность в gdl объектах. Тому кто врубается в gdl, моих знаний хватает только на мелкие корректировки библиотечных элементов. Инструмент полезный бы получился и многозадачный.  Например наличники в окнах или дороги по рельефу. Есть морф уже давно в Архикаде,  но там инструмент выдавливания как в Синеме4д "лофт" только одноразовый. Нарисовал профиль и путь, потом если заменить профиль, приходится все действия повторять.  А так поправил "сложный профиль" и все.
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #3 : Декабря 02, 2018, 17:52:02 »
Смотри тему https://www.facebook.com/ArchiCAD.GDLdeveloper/
Оффлайн -гость-
  • 16
« Ответ #4 : Декабря 02, 2018, 23:09:47 »
А что там должен увидеть? Там вроде библиотеки лепнины всякой, речь же идет о редактируемых "сложных профилях" из менеджера профилей встроенных в систему. При помощи которых можно будет сотни задач решать простым путем
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #5 : Декабря 03, 2018, 11:23:00 »
в 22 м профиля под мет. прокат- можно править. Но заменить, один проф на другой, можно, только если он библ. ( и то- если такое в его свойствах заложено).  И насколько я знаю- ни какая прога таких фокусов не делает. Конечно- было бы классно, как это... упростить. А ещё, было бы здорово- чтоб так, шепнул компу.. и он всё сам сделал.
Оффлайн -гость-
  • 16
« Ответ #6 : Декабря 03, 2018, 13:20:20 »
В 21 ArchiCAD уже есть такой инструмент, называется Ограждения, все бы ничего, только им ровно под 90 градусов не сделать финальный отрезок (только за счет "окончания поручня") Но это не комильфо. Профиль подставлять можно любой свой из менеджера профилей
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #7 : Декабря 03, 2018, 13:43:03 »
А заменить? ). только по новой.  Без разницы, чем делать. Замена- только через построение нового.  Такие задачи может решать только специализированный библ. Всё, точка- можно закрывать тему.
Оффлайн -гость-
  • 16
« Ответ #8 : Декабря 03, 2018, 14:33:22 »
Думаю рановато списывать новую возможность  ;) Для редактирования профиля достаточно зайти в Менеджер Профилей и отредактировать или нарисовать новый профиль, и тогда все Перила с этим профилем заменятся!
« Ответ #9 : Декабря 03, 2018, 14:48:47 »
Что там рассуждать, такую библу могут написать только квалифицированные разработчики.
Гостям за десяток лет забегов на этот форум пора бы это понять или поднять свой уровень квалификации в GDL, а приведённый пример из шапки с 3DMD Polyline если мне память не изменяет был базой для разработки ограждений Марио, первичный - бесплатный (код должен быть закрыт) - все последующие созданы на этой базе- платные. Тренируйтесь. Освойте итальянский и напишите автору.
Оффлайн NeroR
  • 693
« Ответ #10 : Декабря 03, 2018, 15:03:28 »
Никто ничего не списывает. Та кнопка библ.эл в менеджере профилей она  сработает только тогда- когда ты будешь понимать как в библиотечном элементе прописать эту возможность применить тот или иной профиль.
С ограждениями лестниц, с окнами и дверями навесная стена   есть специальные функции применения заготовленных профилей и элементов-то чем многие владеют.
Вот создать свой элемент ,в котором к примеру ты сможешь применить профили как элементы , это уже знание программивания в ГДЛ.
У тебя есть к примеру элемент куб или что-то посерьезнее в  настройках которого, есть закладка использовать  созданный профиль - к примеру он должен идти по рёбрам куба или от точки к точке. Вот как прописать применение такого профиля для элемента ?
 Даже  те же наличники на двери, они в некоторых дверях идут как  прописанные макросы и там масса ограничений и заглушек, но стандартная дверь  архикада пока не имеет возможности вставлять профиль для наличника, только полотно или ручку к примеру...
Это пока не реализованная для простого использования процедура  в ArchiCAD  . Ну может кто и знает как это работает - пусть напишет.
Оффлайн -гость-
  • 16
« Ответ #11 : Декабря 03, 2018, 17:47:19 »
По сути надо как минимум две горячих точки (вектор) по которому должен проходить профиль с номером из менеджера профилей
Оффлайн NeroR
  • 693
« Ответ #12 : Декабря 03, 2018, 18:13:27 »
Не точки нужны, а инструкменты ЛОФТ и СВИП )))) А эти все бубны нафиг ненужны...................................
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #13 : Декабря 03, 2018, 19:20:44 »
Наличник для двери, окна, прописывается элементарно. В стандартной библиотеке даже есть такие. Только наличники там без профиля. А так- какие хочешь прописать можно. Только как всегда- это нахер ни кому не надо. А "из за любви к искусству", все уже устали. ( или охренели, бесплатно ни хотят, как некоторые считают )
« Ответ #14 : Декабря 04, 2018, 10:17:37 »
По сути ошибка мышления.
Это полигон=полилиния с массивами горячих точек, причем в любой момент дб возможность удалить звено, либо отключить его отображение и чтоб углы пересчитались, и чтоб общая длина пересчиталась, и чтоб общие наклоны не сбились. Это путь по которому прогоняется профиль и не важно взят он из менеджера профилей или сидит внутри библ. эл-та.
Взять его из менеджера - это вторая задача. Такое впечатление, что вы думаете - это на уровне - как из кружка сделать треугольник. Сменил RESOL  и всё готово, вот и сделайте, если так просто из двух точек.
