Оффлайн me_arch
  • 19
Проектный ноль и уровень моря
« : Августа 19, 2020, 09:57:24 »
Дано: сложный рельеф и контур будущего здания.
Необходимо: изменяя значение какого-либо параметра/функции, регулировать проектный ноль, при этом рельеф останется привязанным к уровню моря (не перемещать его физически).
Подробнее: по данным топографа построена 3Д сетка рельефа. Изолинии выведены на соответствующую высоту над уровнем моря.
Построен контур стен первого этажа здания. За проектный ноль взята некая высота рельефа (например 480 м над уровнем моря) - Project location->Project Altitude (Sea Level). В 3д окне видно, что плоскость редактирования первого этажа находится именно на уровне изолинии 480.
Если я хочу изменить проектный ноль, например, на 450 м, при выделении стен их высота относительно уровня моря изменяется автоматически. Но сетка рельефа съезжает вместе со зданием на 30 м вниз, соответсвенно, все ее высоты меняются. Можно ли ее как-то привязать к уровню моря, чтобы только здание автоматически меняло высоту относительно уровня моря без перемещения рельефа?
Оффлайн Valery_R
  • 1010
« Ответ #1 : Августа 19, 2020, 15:53:14 »
Попробуй использовать 1 или 2 уровень привязки
Оффлайн me_arch
  • 19
« Ответ #2 : Августа 21, 2020, 12:57:53 »
Спасибо за совет, но не хочет рельеф сам перемещаться. На самом деле, поняла, что это невозможно, поскольку уровни привязки несут чисто информативный характер. В самой панельке настроек уровней привязки это написано...
Note: Reference Levels are display and input aids only. Changing their value has no effect on placed elements, whose actual elevation is always calculated from Project Zero.
И тут нашелся костыль. Надо создать новый этаж для уровня моря и уже в настройках этажей играть высотой этажа "уровня моря" до нуля проекта! Рельеф прыгает как миленький! :laugh:
