Оффлайн FkaFka
  • 76
Длина пиломатериала
« : Августа 08, 2021, 20:38:07 »
25-й не понимает "длину пиломатериала"?
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
Длина пиломатериала
« Ответ #1 : Августа 08, 2021, 21:55:38 »
вопрос выглядит не развернутым
по скрину видно что понимает
Оффлайн FkaFka
  • 76
Длина пиломатериала
« Ответ #2 : Августа 08, 2021, 22:36:58 »
При использовании поля "Длина (А)" - да, понимает. Если это поле убрать - на "длина пиломатериала" уже не реагирует
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
Длина пиломатериала
« Ответ #3 : Августа 11, 2021, 00:24:57 »
что в вашем понимании "понимать"
извините за каламбур
Оффлайн FkaFka
  • 76
Длина пиломатериала
« Ответ #4 : Августа 11, 2021, 10:59:35 »
В верхнем каталоге нет объединены прогоны разной длины в один. Для всех указана одна и та-же длина по меньшему. При этом в каталоге "работает" критерий "длина пиломатериала" который имеют все элементы, попавшие в каталог. При добавлении критерия "Длина А" (нижняя таблица) я получил адекватное разделение элементов в каталоге. Беда в том, что "Длина А" не годится для отображения длины наклонных элементов (стропил...). А вот критерий "длина пиломатериала" который всегда использовался в спецификациях деревяшек в 25-м похоже не работает. :(
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
Длина пиломатериала
« Ответ #5 : Августа 13, 2021, 11:16:52 »
все равно я не понял.
но выглядит так что нужно лишние строчки выбросить из каталога - Z, 2D, 3D
и тогда все сработает
Оффлайн FkaFka
  • 76
Длина пиломатериала
« Ответ #6 : Августа 13, 2021, 20:20:13 »
Другой пример. Использовал только элемент Прогон25 разной длины. При наличии в каталоге поля "Длина(А)" - раскладывает по длинам и указывает количество. Если оставить только поле "Размер пиломатериала" - все элементы в одну строчку с длиной меньшего! :(
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
Длина пиломатериала
« Ответ #7 : Августа 14, 2021, 22:18:02 »
да, хрень какая-то
можно попробовать поменять элементы конструкции крыши на элементы руфмейкер
может так заработает, но не факт
но если сумму правильную выдает можно и забить наверное
но не приятно, согласен
Оффлайн FkaFka
  • 76
Длина пиломатериала
« Ответ #8 : Августа 18, 2021, 22:12:38 »
Ещё хуже дело обстоит с металлом :(
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
Длина пиломатериала
« Ответ #9 : Августа 20, 2021, 05:29:48 »
пришлось поставить Архикад25 чтобы проверить
у меня все работает
попытаюсь прикрепить к сообщению шаблон спецификации
Оффлайн FkaFka
  • 76
Длина пиломатериала
« Ответ #10 : Сентября 08, 2021, 16:51:59 »
Возможно у меня криво сел ArchiCAD. Не поделитесь источником вашего? Вот что у меня получилось с вашим каталогом
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
Длина пиломатериала
« Ответ #11 : Сентября 15, 2021, 08:19:21 »
источник Achicad этот сайт
если приложите pla файл могу посмотреть что не так
Оффлайн FkaFka
  • 76
Длина пиломатериала
« Ответ #12 : Сентября 15, 2021, 18:22:20 »
Буду признателен, но не подгужается файл. Может на почту? (моя: vianki@yandex.ru)
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
Длина пиломатериала
« Ответ #13 : Сентября 15, 2021, 18:52:24 »
облако-майл, яндекс-диск, гугл-драйв и иже с ними
Оффлайн FkaFka
  • 76
Длина пиломатериала
« Ответ #14 : Сентября 15, 2021, 21:39:58 »
