Оффлайн RomanX
  • 31
Библиотека "секретов" по GDL-программированию!
« Ответ #45 : Февраля 27, 2018, 13:45:39 »
ВО!
SPLIT (string, format, variable1 [, variable2, ..., variablen])
Спасибо! Как глаза поморозил - второй день листаю. И ведь помню - что-то когда-то делал, но с моей памятью....
Ну оно в приципе и не удивительно - только в GDL так могли обозвать "Сплит"...
Прошу помощи с округление цифрового параметра.
Необходимо округление в большую строну, как это реализовано в MS Exсеl, там есть такой параметр ОКРУГЛВВЕРХ
Пример:
in    - Исходное = 1040.0 (Линейная величина)
out  - Желаемый результат = 1100.0 (Линейная величина)
Использовал функцию out = ROUND_INT (in),  Результат : out = 1000.0
На форуме, не смог найти где и кто предложил,  использование функции ROUND_INT с параметром кратности округления
krat = 10
out = ROUND_INT(in/krat)*krat ,  Результат : out = 1040.0
если krat = 100, то Результат : out = 1000.0
Помогите найти комбинацию округления в большею сторону, что бы получить результат - 1100.0  (Линейная величина)
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
Возможно, речь вот об этом? http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=11529.msg167376#msg167376
Там ещё проверка нужна -
if out < in then out = out + krat
Возможно, речь вот об этом?......
Имел в виду именно это, но данная запись прекрасно работает с кратностью округления.
Меня же интересует возможная комбинацию подобной записи, которая давала бы округление в большую строну.
Сам не справился.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
За округление отвечает вторая строка. Для вашего случая (1040 -> 1100) krat=550
Привет друзья!
ВОПРОС
Можно ли сделать так, что бы на экране текст был виден, а при печати невиден?
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
Нет, прямого способа нет. Только играть модельными видами (если текст является частью библиотечного элемента). Или перьями, если не является.
Нет, прямого способа нет. Только играть модельными видами (если текст является частью библиотечного элемента). ...
Жаль
Может кто внятно объяснить:
Зачем эта буква U?
Не внятно:
Есть три библ. эл-та, напр. кубик. В каждом из них есть параметр с одинаковым наименованием, но на одном из этих кубиков нажата эта кнопка. Так вот при одновременном выборе трёх этих элементов и при смене этого параметра (напр. это материал), на котором  U  нажата, на нём не произойдёт изменения материала. На двух других - сменится.
Читал давно, сам не пользуюсь, за достоверность не ручаюсь.
Оффлайн Stringer
  • 481
Можно ещё графической заменой скрыть при печати заменив на белое перо
Это всё понятно. Я думал есть какая та команда, типа NO_PRINT, которая не дает печатать двухмерным примитивам. Или как то с одним из 16 слоёв GDL, можно такое провернуть.
Думаю в ArchiCADe есть такая гипотетическая возможность, ведь в фасадах/разрезах это как то реализовано? (На картинке)
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
Решил собрать часто используемые куски кода в отдельные файлы - макросы. Можно использовать и дополнять - https://github.com/kuvbur/gdl_macro
