Голосование
Под какую версию Архикада следует создавать новый инструмент для разбревновки
Archicad 16
Archicad 15
Archicad 14
Archicad 13
Archicad 12
Оффлайн supersanek
  • 329
Re: Библиотека "Разбревновка"
« Ответ #30 : Августа 13, 2014, 12:28:41 »
воооооще не ку...
« Ответ #31 : Августа 13, 2014, 16:45:34 »
Вы то ли задаёте вопрос (о чём?), то ли утверждаете
такое ощущение ,что ни кого не интересует...
в теме "Разбревёнка".
То что ссылка приводит в не соотв. тему, так она не моя. Я всего лишь цитировал.
Вот правильная http://cadstudio.ru/forum/index.php?topic=29100.0, раз не можете пользоваться поиском, тем более что в теме Сруб стены из оцилиндрованного бревна вы уже писали.
И раз не КУ, то значит КЮ.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #32 : Августа 13, 2014, 20:55:02 »
Если было бы так легко обойтись одними библиотечными элементами, то не было бы нужды делать M.A.D. Log или АТ Венцы.
Согласен на 100%.
3 года работаю в АТ Венцах, до этого использовал библ "Brus_v01", "MGL112" (см. посты выше), протестировал "оцилиндровку" от Иван Хоруженко (NAVI).
У АТ Венцах есть серьезный минус - привязанность к некоему "стандарту", то есть в ней нельзя сделать все что захочется - ограничений масса.
А использование "Brus_v01", "MGL112" совершенно не ограничивает фантазию..., да много ручной работы, но при этом - правильные чертежи и автоспецификации.
Вывод однозначен: не возможно сделать библиотечный элемент "стена", отвечающий всем выше перечисленным требованиям.
Такой библ будет очень сложным в управлении /настройке (см."оцилиндровку" от Иван Хоруженко (NAVI), не гибким и без автоспецификаций.
Оффлайн CadMan
  • 142
« Ответ #33 : Августа 13, 2014, 22:53:26 »
Пока что одним из вариантов вывода полноценной документации остается либо экспорт через IFC в Кадворк, либо экспорт в К3-коттедж.
Кадворк начал осваивать, но уроков нигде нету. Хотя и есть в наличии полный К3-коттедж 6.5. но он все равно не удовлетворяет пожеланиям. Каркасники в нем например уже не очень удобно делать, что не скажешь о Архикаде или же о Кадворке.
P.S. Для форумчан, если нужно кому помочь с раскроем в К3 - пишите, в свободное время могу делать.
« Ответ #34 : Августа 13, 2014, 23:22:31 »
Я делаю в ArchiCAD 8+LHS
Оффлайн CadMan
  • 142
« Ответ #35 : Августа 13, 2014, 23:37:11 »
 А как например поступать, если проект делается, ну скажем, в 16 Арчике? Пересохранять до v.8 или через какой то другой метод экспорта?
« Ответ #36 : Августа 13, 2014, 23:46:43 »
Да, пересохраняю до 8.
Оффлайн Sahasg552
  • 153
  • Глупый кот
« Ответ #37 : Августа 14, 2014, 09:45:59 »
Согласен на 100%.
Как мысль, есть у АрхиКада такая интересная вещь, как аксессуары стен. Моя больная фантазия подсказывает, что вполне возможно сделать аксессуар разбревновки. Чертится инструментом "стена" стены, которые предполагается делать из бруса. Затем с помощью аксессуаров "раскладывается" брус автоматом по этим стенам, учитывая проемы оконные и дверные, и прочие нюансы. А после уже можно удалить изначальную стену (или сделать невидимой) и работать уже непосредственно с брусом (объектом гдл), корректировать и редактировать. Т.к. это будет уже "объект", то соответственно можно будет легко получить спецификацию и раскрой.
Надеюсь, внятно объяснил. У самого просто мозгов не хватит, чтобы такое запрограммировать, аксессуары для меня пока еще сложная тема. Но для тех, кто "шарит" - не вижу никаких проблем.
Оффлайн supersanek
  • 329
« Ответ #38 : Августа 14, 2014, 15:27:25 »
то ли утверждаете
то ли оживляю тему
но может быть возможно  усовершенствовать существующие эл-ты бревна\брусья,добавив например тиражирование по вертикали-по аналогии с эл-том армирование от Sahasg552
вообщем периодически взбадривать этот вопрос)))
Оффлайн CadMan
  • 142
« Ответ #39 : Августа 15, 2014, 22:12:08 »
Проблема скорей всего не в заполнении бревном стены, а в формировании документации, автоматическом делении длинных бревен, отчеты. Ведь бревнами стены успешно заполняет плагин MAD Log. А толку с тех бревен без автоматического формирования каталогов и без автоматического деления? Ручками, каждое бревнышко индивидуально, слишком не по-архикадовски. Изменилась стена - должны меняться и бревна.
Добавлено: Августа 15, 2014, 22:28:06
В таком случае, может стоит задуматься о способе формирования отчетности. Например о плагине, который будет формировать таблицу с заданными критериями. Пример в приложении.
Но как сделать так, что бы размеры на бревнах проставлялись также автоматически? Придется делать под эту таблицу новые библ.элементы? Или же есть возможность использовать какие то из постоянных архикадовских?
« Последнее редактирование: Августа 15, 2014, 22:28:07 от CadMan »
Оффлайн e.pol
  • 80
« Ответ #40 : Августа 16, 2014, 08:29:12 »
Разработку такого плагина будут саботировать ребята из к3-коттеджа ))
А как будет решаться вопрос с пересчетом высотных отметок, учитывая, что множество домов строится из леса естественной влажности и усадка 5-6% не редкость? Порубочные высотные отметки (КД) ведь будут сильно отличаться от тех, что в разделе АР. Делать АР сразу в порубочных, как в к3-коттедж ? Не по фэн-шую как-то.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #41 : Августа 17, 2014, 20:14:20 »
Братцы! делюсь своим "Резиновым" Брусом. Я из него целые дома собираю. геморойно конечно, но спецификации выводятся с размерами и  внешний вид получается реалистический весьма. Интерфейс правда замороченный, поскольку делал только для себя. Есть еще такое же "резиновое" бревно, если нужно.
 Brus_v01.rar (7.89 Кб - загружено 252 раз.)
И всё-таки мне кажется нужно обратится к автору библа "Brus_v01" МихалычЪу с просьбой об усовершенствовании своего детища.
В свое время я сей библ успешно использовал (см. прим ниже). Для нескольких проектов брусовых, бревенчатых домов в год - это самое оно.
Ну а если количество проектов брусовых, бревенчатых домов в год
переваливает за 10 - тогда "АТ Венцы" (окупается примерно на 15-м проекте).
Сделать на "коленке" плагин аналогичный "АТ Венцы" или "МАД log" не реально.
Изнутри "АТ Венцы" или "МАД log" - это набор из более десятка библиотечных элементов,
программно меж собой связанных...
Оффлайн supersanek
  • 329
« Ответ #42 : Августа 18, 2014, 11:17:33 »
поддерживаю!!!
даже тиражирование по вертикали , чтоб прямую стену собрать уже бы лишних 5 минут сэкономило бы)))
