Оффлайн Рёман
  • 157
Ну да, подошва тоже делалась из стен, на тот момент я думал это не имеет особого значения(штриховку-то сечения я сделал  бетонным блоком).. А нужно делать обязательно перекрытием? ? ?
Оффлайн Рёман
  • 157
Гениально Валерий!!!!!!!  ^-^ :boyan:
Просто супер.
 Я не перестаю удивляться тому, как всё грамотно в ней реализовано.
 Спасибо вам за совет!!!
Грамотно было бы, как раз, если бы порядок показа у конструктивных элементов был реальным, как при нормальном сечении и нельзя было вверх-вниз перемещать. Тогда бы вы никак не нарушили уровень показа.
Этот порядок показа атавизм прошлых версий.
Оффлайн Рёман
  • 157
Я вот и не могу сообразить когда я успел нарушить этот порядок показа т.к. до сегодняшнего дня я о нем мало что знал. И залез в его настройки только сейчас...
natusya_84
Та же проблема, но с добавкой - стены исчезают, когда переходишь с одного этажа на другой. Возвращаешся, а часть стен исчезла. И так на каждом, кроме 1 этажа. Помогите. То есть исчезла не только штриховка, с механизмом этого я разобралась, но и сама стена.
Limit116
Такая проблема пропала стен когда делаю макетирование, как на планах так4 и на разрезах хотя когда черчу все нормально, подскажите в чем причина, очень срочно плиз, работа горит :'( :'( :'( :'(
Оффлайн Рёман
  • 157
Limit116 ,может у вас в карте видов, в разделе параметры-общие параметры-комбинациислоёв выставлена та комбинация , при которой эти стены невидимы?
saturnaly
пропали штриховки окна и двери и детализация
библ элементов
может какую то комибинацию клавишь случайно нажал лазаю по меню не могу восстановить вид
установки уровня такие
что не так?
1. Детализация библиотечных элементов зависит от масштаба по умолчанию. Сейчас присутствует 1:500. Смените на 1:100 и увидите разницу.
2. Сечение окон и дверей может пропасть из-за настроек уровня сечения. По умолчанию там 1100, а не 110.
библ элементов
Документ-->Установить модельный вид
saturnaly
спасибо Int (изменением масштаба восстановил детализацию)
 & Vachik (штриховка и двери с окнами)
пошло в прок
A_Glory
Люди выручайте.
после манипуляций со слоями, сметами, и хз еще чем, пропало отражение дверей и окон на планах этажей.
виды настроил как в нормальрном проекте, слои все включил, модельные виды перебрал все.
новые объекты создаются на планах, но не отражаются. в 3д все нормуль. archicad12
хелп!!!!
Оффлайн схимник
  • 22
  • Кто владеет информацией тот владеет миром
загрузите  файл с проектом, посмотрим.
Все же это модельные виды скорее всего, или вы через планы потолков смотрите на свой проект.
A_Glory
проблема решилась, наверно так же как и появилась. после банального переключения между картой проектов, картой видов, наборами издателя и обратно. При этом оперативные параметры, в том числе и модельные виды все время сбивались и ручками ставились в правильное значение. Но заработало только после вот такого последоватеьного переключения.
Да, до того как все восстановилось заметил еще 2 фишки:
1 Новые стены тупо не показывались на плане этажей (слои, настройки отображения, все нормально стояло), а в 3д все видны.
2 у всех стен сменился параметр - показ на плане этажа в "только сечение" из-за чего окна, не попадая в плоскость сечения, не видны, но это никак не влияет на двери.
в общем, после беганья по навигатору все опять вернулось. Вот теперь думаю: это неизвестные мне фичи или посетивший меня баг?
