При помощи аддона Archiwall 2 закладка 3DColor можно отделать стену самыми различными материалами любой формы.
Оффлайн Dm21
  • 181
как добиться, чтобы на одной стороне элемента (например: стена) было несколько текстур.
пояснение: одна часть - красная, другая - зеленая, третья - кирпич. и все это разноообразной формы.
наверное, плагин какой-то нужен. если да, то какой? а можно ли без него обойтись?
1. самый верный вариант - сделать в редакторе 1 текстуру нужного наполнения, потом присвоить как обычно, через материал любой поверхности стены
2. еще можно нарисовать эти самые формы сначала двумерно, потом трехмерно, расставить как надо, покрасить.
Еще можно сделать объектом. Обрисовываете плитой, сохраняете как объект. Эта процедура где-то на форуме хорошо описана. Так вы сможете комбинировать текстуры на одной стене.
Оффлайн Yarp
  • 158
А можно ещё проще (правда когда нужно всего две текстуры) __  Параметры покрытия - LightWorks -Цвет-Маскированное изображение Graphisoft_
Почему-то все забыли о САМОМ простом способе, о использовании сложного профиля для стены.
Ведь в вопросе прозвучало "и все это разнообразной формы"
Iffa
А как применить сложный профиль??
После создания он доступен в тех элементах (стена, балка, коллона), применение для которых было установлено в менеджере профилей.
cbapog
да профили рулят!
потом пили их в плане как хочешь, и выбрав распилиный кусок жми - взять профиль из элемента, редактируешь и применяешь к выделеному.
+ очень удобно задавать диапазоны растяжения конструкции, например вот в моей стене можно её редактировать по высоте от 200мм от импоста (руст) и выше. стена растёт в высоте, а карнизики на месте. удобно.
ну ляпота же... а навеяло мне такое поделать урок по ревит архитектуре, нам наподобие делались профили, только ещё кирпичики полосой шли на ребре... но стоооолько надо сделать геммороя... ArchiCAD заруливает автостольную пародию в минуса
« Последнее редактирование: Июля 31, 2009, 10:35:58 от Valery W »
tar272
Подскажите пожалуйста как изменить свойства части стены.
Мне нужно часть фасада сделать из желтого кирпича а часть из красного
Оффлайн Dima1977
  • https://vk.com/artlantis_media
  • 199
  • www.artlantis-media.ru
Разделите стену топориком на 2 части
Оффлайн Анкалагон
  • 619
Смотря как раскладка цветов по фасаду выглядеть будет. В простейшем (например левая часть фасада желтая, правая красная) можно и топориком. А если сложнее, то тут могут уже быть варианты.
Эскизы в студию.
tar272
Спасибо! Ну а если не просто попалам а более сложная конфигурация ,например прямоугольный кусок нужно изменить?
Оффлайн Анкалагон
  • 619
Вариантов несколько есть.
Можно в плане перекрытием нарисовать фигуру, повторяющую рисунок на фасаде, сохранить как библиотечный элемент и наложить на фасад. Толщиной маленькой, миллиметров 10, не более. Вставить в плоскость и вычесть с помощью булевых операций.
Можно в менеджере профилей нарисовать штриховкой, сохранить как балку и тоже вставить на фасад.
Только окна не забыть тоже прорезать.
Еще есть варианты. Что конкретнее надо, как будет выглядеть?
Оффлайн ask1
  • 148
  В созданной стене из сложного профиля по умолчанию присваивается материал, который я не выбирал:
Создавая стену из профиля присвоил материал с нужной штриховкой (Например Черепица Кровельная), а на созданной стене появляется  материал КИРПИЧ! с аналогичной штриховкой! Материал получается заменить только на торцах, как из редактора профиля , так и из инструмента стена. В чем дело? Что не так делаю?
  И где выставить параметр, чтобы круглые элементы профиля были круглыми , а не из уголков , как на картине (не в волшебной палке ли)?
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2010, 15:29:25 от ask1 »
