открыл в 12-ой, тоже самое...и видимо так и не пофиксили эту гадость....
http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?p=11645&highlight=warning#11645обидно жутко...ничего не предвещало...бэкаповский файл создавался как обычно, а при открытии тоже самое...
про 10-ку пишут...
http://www.archicadwiki.com/Bugs/some%20elements%20were%20deletedthis is unbelievable ...
да уж...
Пытался всеми правдами и не правдами...побороть сам, но не получилось.
Может кто поможет?
В файле только 2D примитивы: линии с различными окончаниями(засечками) или без них, дуги, не ассоциированые выноски, текст, размеры, штриховки...
Пробовал методом тыка просмотреть таблицы ACDB, на наличие явно некорректных значений...
Редактор БД входящий в Open Office позволяет устанавливать двустороннюю связь с файлом базы данных(чтение/изменение), но вот драйвер ODBC, по-видимому не позволяет вносить изменения и предоставляет (по такому подключению - хотя и ошибок при подключении не пишет) только структуру БД с пустыми таблицами соответственно.
Как хранятся примитивы LINE, Circle, Hatches - не знаю...этих таблиц нет, видимо там свой алгоритм сжатия...и просто секция вроде Heap...
Т.е. посмотреть какой элемент вызвал ошибку - не получилось...
Понимаю что немного не по адресу, надо на программерском форуме постить (как минимум), в Graphisoft тож еписать нет смысла - заново проще сделать(хотя может и напишу)...
Но мало ли...всякое бывает - мож кто и поможет))) Трабл есть и в 10,11,12 - насчет 13-ой не скажу...не видел
Прилагаю аттач, надеюсь кто-нибудь сможет помочь...
