В какой-то момент кто-то из группы обнаруживает, что он отвалился от проекта и перешел в автономный режим,
Единственный выход до которого мы додумались, это сохранить локальную копию, в новом окне архикада подгрузить с сервера проект без его отосланных изменений, а потом вручную из одного проекта в другой копипастить.
Тоже страдали этой фигнёй, пока не поняли, что работает обычная команда "Сохранить".
Таким образом можно сохранять изменения только в локальные данные и закрывать командный проект до наладки связи. Так вот, когда потом открываете проект, он в списке значится со статусом "Не отосланные изменения". После открытия в оперативном режиме спокойно отсылаете изменения.
Для наладки связи можно перегрузить систему. Но это дилетанский способ потому, что если есть системный администратор, то он наладит связь без перезагрузок и без выхода из ArchiCAD.
Но есть тяжелый случай - это обрыв связи во время обмена данными (отсылка, прием изменений, резервирование). После такого попадания в просак локальные данные уже не получается присоединить к проекту.
Вообще за год работы в тимворке такого стресса было достаточно много и сказать что система работает как часы я не могу.
Обратите внимание на локальную связь и комп сервера. У нас тоже были проблемы. Сначала из-за использования Wi-Fi, который не мог пропускать, потом из-за того, что BIMсервер был на ущербном компе. Когда все идут на обед, что случается более коллективно, чем уход с работы, то каждый, естественно, отправляет изменения. Часто это изменения наработанные за пол дня, да еще с созданием резервной копии. В такие моменты, наш ущербный комп-сервер не справлялся с нагрузкой и зависал с последствиями.
