Оффлайн MakaveliAm
  • 49
zdravstvuyte .pomogite perevernut okno shestigrannoye takimi obrozom chtob ugol odnoy iz graney stoyala vertikalno a to kak nidelayu nipoluchayetsya , ya ni novichok no po xodu stal Novichkom:)
Re: Как повернуть окно в плоскости стены?
« Ответ #1 : Декабря 04, 2010, 12:46:45 »
Шестигранное окно из стандартной библиотеки не вращается вокруг горизонтальной оси, если не только не лезть в дебри - скрипты ГДЛ . Проще создать своё окно любой желаемой формы стандартными средствами - это уже описывалось на форуме, или применить архиглазинг.
Оффлайн MakaveliAm
  • 49
« Ответ #2 : Декабря 04, 2010, 15:39:18 »
Spasibo za otvet ..svayo ya sozdam ..net problem tolko dumal chto AC-oye okno budet vroshyatsya
« Ответ #3 : Декабря 04, 2010, 17:35:25 »
Можно сделать в основной стене проем, затем построить дополнительную стену в плоскости поворота окна, вставить туда оконный блок и уменьшить размер дополнительной стены до полной невидимости.
« Ответ #4 : Декабря 04, 2010, 18:13:09 »
Ничего не понял.
« Ответ #5 : Декабря 04, 2010, 19:57:39 »
Да , ничего сложного, наверное плохо объяснил.Я так понял нужно поместить независимый оконный бок не в плоскости стены, а не открытое окно.Так и советую  разместить  оконный блок в стене, которую сделать невидимую, низкую, маленькую, как4 угодно....А в основной стене сделать проем просто.И совместить.Все.
« Ответ #6 : Декабря 04, 2010, 20:10:29 »
А я понял вопрос так : как повернуть шестигранное окно на  произвольный угол в плоскости стены.
 Языками не владею, особливо на латинице.
« Ответ #7 : Декабря 04, 2010, 20:18:16 »
Допустим, у человека нет Архиглазинга. Создаем в плане окно ,лежащее на полу, нужной нам формы из любых элементов- перекрытий, стен, балок и т.д. Обводим это окно по контуру перекрытием и задаем этому перекрытию  ID wallhole. Всё это сохраняем из 3Д как окно с редактируемым 2D скриптом, вставляем, как обычное окно , в стену и наслаждаемся результатом. И главное, без обмана ArchiCAD с ненужными невидимыми стенами.
« Ответ #8 : Декабря 04, 2010, 20:28:03 »
Вот окно, правда у него вроде нет створок, чисто одно стекло. В стене можно крутить на любой угол
« Ответ #9 : Декабря 04, 2010, 20:30:54 »
Думка, многоугольное окно в стандартной библиотеке сделано так, что внизу всегда будет грань, а не угол. Типа надо чтоб подоконник был. И при любом количестве углов в этом окне, этот принцип сохраняется. А человеку надо шестиугольное окно у которого внизу будет угол, как у окон в доме архитектора Мельникова.
А тебя куда-то на невероятное потянуло - повернуть окно перпендикулярно стене.
« Ответ #10 : Декабря 04, 2010, 20:33:49 »
Есть окно Александра Ани 1.1 Абсолютное разнообразие в решении проблемы.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2010, 20:55:09 от Arsh »
« Ответ #11 : Декабря 04, 2010, 20:56:13 »
О, так я и не подумал , что после обсуждений замечательного Окна, Замечательного Ани...есть еще люди которым это не известно, поэтому и решил, что  нужно что-то иное. Ну, извините...коли что не так...
Кстати  меня один заказчик огорошил, когда я предложил ему сделать окно круглым....говорит, а подоконник будет  изогнутым?
Оффлайн MakaveliAm
  • 49
« Ответ #12 : Декабря 05, 2010, 00:15:02 »
a gde nayti eto okno Aleksandra Ani.1.1???
Оффлайн MakaveliAm
  • 49
« Ответ #14 : Декабря 06, 2010, 00:04:29 »
 :D sps bolshoye
