Оффлайн Resp
  • 281
Re: Как работать с рельефом???
« Ответ #15 : Апреля 27, 2011, 15:55:37 »
http://www.actemplate.com/video-tips/terrain-seo/
тут хороший пример. в конце ролика.
Да, Мэйдэй, это именно то, что нужно!  :D
Если кто надумает в сложном рельефе вырезать дороги/тротуары, то делать это нужно через операции над объемными элементами, а не как я - волшебной палкой ----> 3д-сетку выколбашивает так, что не узнать...
« Ответ #16 : Апреля 27, 2011, 17:09:23 »
1. Что отверстие не может пересекать границу?
2. Самопересечение - чего с чем? До волш.палки никакого самоперечечения не было...
Внизу изображение - откуда начинать искать? ;D
Да, отверстие не может пересекать границу. На то оно и отверстие.
В твоем случае два варианта (если не пользоваться SEO).
1. Создать именно отверстие. Для этого поставить "перемычки" поперек дорог не доходя до края рельефа.
2. Сделать вычитание. Ткнуть на узле или грани 3D-сетки, чтоб показалась вспомогательная панель с командами. Выбрать вычитание (картинка с минусом).
В любом случае, дырки для твоих дорог нужно делать в два приема потому, что есть островки. Надо ставить перемычки поперек дорог.
Оффлайн Resp
  • 281
« Ответ #17 : Апреля 27, 2011, 17:25:17 »
"Перемычки" - что имеется ввиду?
« Ответ #18 : Апреля 27, 2011, 18:36:02 »
Линия поперек дороги.
Оффлайн iurii kryvohatko
  • 298
« Ответ #19 : Июля 28, 2012, 12:54:11 »
Здравствуйте!  :)
Ребят, направьте, пожалуйста, на урок быстрого создания 3Д-рельефа в ArchiCAD 14 (3636 INT FULL) по горизонталям топосъемки.
Мне требуется посадить домик Хоббита в довольно крутой рельеф. Выемку и засыпку грунта нужно понимать для расчетной стоимости строительных работ. Никогда ничего подобного не делал. Прошу помощи.
Для полноты картины приложу идею домика Хоббита:
https://docs.google.com/open?id=0B0bbmF6_RrDWZU9UbFJydENKc0U
И сам рельеф:
https://docs.google.com/open?id=0B0bbmF6_RrDWOGcwZnZuYUpvaVk
Буду благодарен любой полезной информации. Спасибо.  :wink:
Оффлайн Shimama
  • 20
« Ответ #20 : Июля 28, 2012, 13:33:50 »
В принципе нужно на плане сначала создать Mesh (рельеф) как таковой, потом нарисовать на нем Ваши горизонтали (это можно сделать, опираясь на подоснову) и поднять их на нужные высоты. Сглаживание производится добавлением точек на горизонтали. Именно это и было бы в уроке по рельефу.
К сожалению, у меня сейчас не открывается файл с Вашим рельефом, может быть в нем есть какая-то специфическая сложность?
Оффлайн Shimama
  • 20
« Ответ #21 : Июля 28, 2012, 13:42:00 »
вот еще ютубовские уроки, она на английском, но там все подробно показано и говорят внятно
в последнем все очень подробно, как раз с горизонталями
  • 298
« Ответ #22 : Июля 29, 2012, 19:04:01 »
Shimama, спасибо, дорогая, именно то что нужно!  ^-^
Все получается, правда есть один непонятный нюанс, может подскажете где поставить галочку:
Кода назначаю горизонталям высоты, то рельеф в 3-Д Окне меняется как положено, а вот на плане не видны полигоны. Как были сплайны, так и остались. Это сбивает.
Подскажите, как заставить рельеф отображать полигоны в окне планов?
Вот ведь слепой!  :mad: )))
Там ведь все в настройках! Просто проморгал...
« Последнее редактирование: Июля 29, 2012, 20:33:50 от KR86 »
  • 298
« Ответ #23 : Июля 30, 2012, 17:39:11 »
С рельефом все получилось как надо, спасибо Shimama. Теперь стал вопрос о подсчете выемки грунта.
Конечно, можно через Стандартные сметы. 2 рельефа (до выемки и после), 2 цифры объема, вычитание — кубатура выемки. Но это все механически, с калькулятором.
Подскажите, а можно как-нить автоматизировать сей процесс??
« Ответ #24 : Июля 30, 2012, 18:27:48 »
К сожалению этот вопрос Graphisoft, в интерактивных таблицах, обошли стороной. Только ручным подсчетом.
« Ответ #25 : Августа 02, 2012, 11:30:35 »
Можно попробовать вычитанием зоны.
