Оффлайн dima
  • 895
Re: Аддоны от Cadimage
« Ответ #60 : Октября 09, 2010, 15:56:17 »
dima
Вы перед тем как писать на форм, хоть немного потрудитесь полазить по настройкам той или иной библиотеки или add-on-a.
2D параметрах это делается.
я уже пол жизни там лажу
« Ответ #61 : Октября 09, 2010, 15:58:22 »
В настройках модельного вида.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #62 : Ноября 08, 2010, 18:39:37 »
сори если повторюсь времени нет искать,
что с этим поделать?
« Ответ #63 : Ноября 08, 2010, 18:47:53 »
Задать номер пера.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #64 : Ноября 08, 2010, 18:59:39 »
Задать номер пера.
в строке 322?
как ее найти?
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #65 : Ноября 08, 2010, 19:34:58 »
в строке 322?
как ее найти?
в одном из параметров двери
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #66 : Ноября 08, 2010, 19:46:16 »
все там впорядке:
« Ответ #67 : Ноября 08, 2010, 19:57:08 »
Зачастую не все доступные параметры выводятся (прописываются) в скрипте интерфейса, кроме того в этой строке может начинаться ссылка на макро объект тип CALL и пошло еще пятьдесят строк, в одной из которых и сидит перо № ...
Просто надо открывать 3D скрипт и смотреть строку 322
« Ответ #68 : Ноября 08, 2010, 21:17:31 »
У вас видимо неправильно установлен Кадимадж. Установите обновление.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #69 : Ноября 09, 2010, 07:47:30 »
установлен...
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #70 : Ноября 14, 2010, 21:33:31 »
Cделал черепичку  с помощью - Cadimage Acessories  в archicad 14 build 3018 russ
а на разрезах показывает лишь половинку, хотя в 3д все есть, а на разрезе лишь половину показывает,кто сталкивался?
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #71 : Ноября 15, 2010, 01:35:46 »
я столкнулся с тем, что группировка сделанная в 3d, разрезом игнорируется. в одной сессии. так что тут не addon походу виноват..
или я не понял, или что-то не так,потому как у меня ничего не сгруппировано, более того, разрезы разные делал, вот по сессиям недопонял
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #72 : Ноября 15, 2010, 14:07:02 »
сие есть, что связи между проекциями походу иногда глючат. и разрез тому виной.
ну так как попробовать решить?
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #73 : Ноября 15, 2010, 15:04:21 »
да ArchiCAD это вообще место для зеркального копирования и другого =), иначе зачем же он нужен тогда, у меня всегда сплошное Ctrl+C  and Ctrl+V =)
   А если речь идет об моей крыше из Cadimage - то она не зеркалилась ...
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #74 : Ноября 15, 2010, 15:13:07 »
т.е. для каждого ската индивидуально создавалась?
я не обсуждаю для чего ArchiCAD. я пытаюсь понять что происходит.
Окна CadImage
Автор dec0rator « 1 2  Все » Add-Ons для ARCHICAD
