Оффлайн nuk
  • 21
Re: ArchiCAD > Artlantis
« Ответ #180 : Ноября 27, 2011, 13:14:23 »
Есть ли возможность синхронизировать ArchiCAD и Artlantis таким образом, чтобы изменения сделанные в ArchiCAD автоматически появлялись в Artlantis, при этом, все ранее сделанные настройки в Artlantis сохранялись?
Или хотя бы есть возможность переносить (применить)уже сделанные настройки в Artlantis на новый файл экспортируемый из ArchiCAD? (т е можно ли настройки сделанные в одном файле Artlantis, применить к новому (другому) файлу?)
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #182 : Августа 14, 2012, 16:12:17 »
У всех нормально переносятся камеры из АС в арт.
Есть около 20 согласованных видов в ас- поставленны в виде камер(назв анг)- при переносе камеры в бесконечной дальности от объекта.
АС 15 рус- переност в Арт 4.1.7 = транслятор обновил до 4.1
Оффлайн feel_me
  • 11
« Ответ #183 : Января 12, 2013, 16:34:16 »
Не могу нигде найти плагин экспорта из Арха 13 в Арлантис 4.1.7?? Мб есть у кого)) или вообще к данной версии архикада не подходит, помогитее)
« Ответ #184 : Января 12, 2013, 17:55:52 »
Время идет, и, видимо, не стали делать под устаревшие версии ArchiCAD, плагины под 4.1 начинаются от AC 14.
Можно попробовать под 3.0, выбирайте там: http://www.artlantis.com/index.php?page=download/plugin/index
« Ответ #185 : Января 15, 2013, 23:25:30 »
У всех нормально переносятся камеры из АС в арт. Есть около 20 согласованных видов в ас- поставленны в виде камер(назв анг)- при переносе камеры в бесконечной дальности от объекта. АС 15 рус- переност в Арт 4.1.7 = транслятор обновил до 4.1
Такая же ситуёвина при сохранении из Архикада16 рус в Арт 4.1.7 . Приходится выискивать сам объект в той    самой бесконечности  и заново устанавливать камеры. Напрягает, однако
« Ответ #186 : Января 18, 2013, 19:20:15 »
Заменил родной плагин экспорта в Артлантис на обновленный, скачанный с офсайта Абвента и всё заработало. Речь об Архикаде 16 рус и Артлантисе 4.1. 64 битные. Теперь камеры на месте, и не нужно выискивать объекты в бесконечном пространстве.
« Ответ #187 : Января 31, 2013, 08:26:22 »
Не мог бы кто-нибудь выложить  add_on from ArchiCAD 16_64bit to Artlantis 4.1, на файлообменник.
C Abvent скачать не могу, вернее у меня качается  ZIP_ноль байт - пустышка какая-то.
Оффлайн bozo
  • 66
« Ответ #189 : Февраля 03, 2013, 14:02:46 »
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, есть ли плагин импорта из 14-го архикада в 4-ый Artlantis?  Для 15-го такой плагин есть. Пробовал найти через поиск, но апрос получается слишком большой и неиформативный. Еслли есть, дайте пожалуйста ссылку..
« Ответ #190 : Февраля 03, 2013, 14:09:20 »
Оффлайн bozo
  • 66
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #192 : Августа 05, 2015, 14:44:48 »
Каким образом сохранить вид из ArchiCAD 19 для работи в Артлантисе 4? Возможно ли такое?
Оффлайн supersanek
  • 329
« Ответ #193 : Августа 05, 2015, 15:14:51 »
По ходу через сохранение в более раннюю версию и оттуда уже...
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #194 : Августа 05, 2015, 17:09:47 »
спасибо! этот метод знаком. Думал может есть другие варианты...
