Re: ArchiCAD > Artlantis
« Ответ #30 : Января 20, 2009, 16:21:47 »
Читай первый пост.
Yudjin
« Ответ #31 : Января 20, 2009, 16:25:43 »
Так я и прочитала, но там описание других версий Artlantis  )
« Ответ #32 : Января 20, 2009, 16:34:29 »
Читать надо внимательней.
Для конвертирования в этом случае используется расширение для экспорта в Artlantis R-Studio 1.x (см. выше)
Artlantis R-Studio 2.х понимает файлы atl, сохраненные для Artlantis R-Studio 1.x.
Yudjin
« Ответ #33 : Января 20, 2009, 23:49:32 »
Спасибо большое))   :)
Pest
« Ответ #34 : Марта 30, 2009, 15:50:19 »
Всем доброго время суток.
Вроде читал внимательно тему, но как перегонять из ArchiCAD 10 (987) r1 в art*lantis 4.5 не нашел.
Подскажите плиз. :(
Забыл написать что ОС WIN XP 64 bit.
« Ответ #35 : Марта 30, 2009, 15:53:57 »
Только через 3DS файл.
Pest
« Ответ #36 : Марта 30, 2009, 16:02:55 »
CrazyASD
Вообще история странная, грешу на 64 бит. На буке стоит такая же система АРЧИК 10 и АРТЛАНТИС 4,5 и все открывает только ОС 32 бит. А по поводу 3DS пробовали, не получилось, пишет НЕ МОГУ ОТКРЫТЬ ФАЙЛ или ОШИБКА ПРИ ОТКРЫТИИ ФАЙЛА.
« Ответ #37 : Марта 30, 2009, 16:49:24 »
Читали - это значит искали заголовок ArchiCAD 10 -> Art*lantis 4.5 ?
А этот: Все остальные комбинации, пропустили мимо?
Хорошо читаем...
Pest
« Ответ #38 : Марта 30, 2009, 17:32:21 »
самое интересное что на буке все работает и даже *.atl формат, а тут не хотит. Но все равно спасибо. Буду пробовать.
« Ответ #39 : Марта 30, 2009, 18:35:41 »
Artlantis 4.5 навряд ли на 64bit будет работать. Ну и *.atl файл из 10ки не умеет сохраняться в формате 4.5
Pest
« Ответ #40 : Марта 31, 2009, 10:15:17 »
Всем спасибо, мой затуп. Мне сказали что сохраняли в *.Atl это правда, но только не сказали что для нового атлантиса. через 3дс все работает, но был один косяк с Артлантисом он не соханял, вообще такой пункт меню не горел, так же как и Сохранить как. Переустановкой Артлантиса все решилось. Спасибо большое.
Оффлайн ArchiVopr
  • 209
« Ответ #41 : Апреля 14, 2009, 10:46:44 »
Плиз. никак не могу найти тему про то как правильно выстраивать масштаб при экспорте из 12 Арчика в Артлантис 2.0  ^-^
Помню видел эту тему..... там еще обсуждалось что мол люди (шайдерсы) большие...... у меня сейчас таже проблема.....
Обыскался...... может не сохранилась эта тема? Поисковик не выдает......
« Ответ #42 : Апреля 14, 2009, 10:57:08 »
В Artlantis все автоматически 1:1 из ArchiCAD перебрасывает. Я думаю проблема в шейдерах.
Оффлайн ArchiVopr
  • 209
« Ответ #43 : Апреля 14, 2009, 14:22:05 »
Спасибо, я оказывается по привычке созранял через 3ds а не под Арт 2.0 (на прямую)
все работает!
stepanstupko
« Ответ #44 : Июля 27, 2009, 11:55:14 »
Такая проблема с экспортом почти каждый раз:
выдает ошибку "не могу сохранить выходной файл"
при этом если перезапустить ArchiCAD и попробовать еще сохранить, сохраняет.
после каких действий и почему не сохраняет не ясно
перезапускать каждый раз и ждать загрузки ВСЕХ библиотек очень долго
что делать с этим всем?
