Оффлайн kvl
  • 116
Re: ArchiCAD > Artlantis
« Ответ #90 : Октября 24, 2009, 00:29:11 »
kvl
может все-таки перепутали?
Нет, не перепутала. Я знаю, что там только один архив.
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #91 : Октября 24, 2009, 09:09:00 »
все путают :) , поэтому арт у них не работает уважаемая, в их числе был и я.
 А дело все в том, что из того архива - файлики нужно скопировать в две различные папки, а не в одну....
Только тогда - все заработает...
Оффлайн DVIJOK
  • 268
  • Декомпозировать???
« Ответ #92 : Октября 26, 2009, 13:35:32 »
короче. поставл 13 ArchiCAD - экспорт в 3 Artlantis в 12 ArchiCAD заработал. сам собой.
Оффлайн Gajos
  • 13
  • S Gajos
« Ответ #93 : Октября 26, 2009, 21:26:38 »
хех) волшебство!
в общем проблема так и не решена? так и не удалось выяснить что общего у тех, у кого не работает(
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #94 : Октября 28, 2009, 22:50:56 »
 Судьба вынудила сделать :mad: Руки порой уже отпускаются и язык отсыхает, от объяснений одного и того-же. Программа по установке в архикад 12, экспорта в артлантис 3.
 Для (win32). Установка произойдет корректно если Archicad 12 установлен по умолчанию
C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 12
http://ul.to/jsipz5 <<< Блондинко-эдишен_1 >>>
В скором будущем ожидается пополнение универсальных установщиков.....
Оффлайн kvl
  • 116
« Ответ #95 : Октября 31, 2009, 20:44:18 »
Только для win32 ? Судя по названию папок.. Спасибо, конечно. Хотя, честно говоря, не представляю, что бы она могла сделать, чего я уже не сделала руками. Что и куда нужно устанавливать предельно популярно уже 10 раз рассказали, но у меня, к сожалению, толку от этого чуть. Правда, судя по тому, как быстро пока работает 3-ка при настройке сцены, неизвестно нужно ли это вообще... Пока экспортирую в 2-ку, в ней настраиваю, а потом, если нужно, корректирую в 3-ке и в ней рендерю, если хочу лучше качество..
Оффлайн ArchiMAD
  • 180
  • TENSEGRITY inside
« Ответ #96 : Ноября 09, 2009, 11:05:33 »
Блондинко-эдишен_1
Видимо все-таки есть нюансы. Поскольку даже блондинко-эдишен не помог.
Все проверил.
1. Арчик стоит стандартно в C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 12
2. CAtl3.dll встал туда же в корень
3. Artlantis Render Studio 3 Out.apx установился в C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 12\Расширения ArchiCAD\Импорт-Экспорт
Тем не менее при попытке сохранить модель из 3D-вида в списке возможных вариантов нет atl для 3.0.
В Менеджере расширений напротив Artlantis Render Studio 3 Out вместо галочки стоит красный треугольник с восклицательным знаком. Снизу в окне "Информация о расширении" написано: "Этот файл является устаревшей версией расширения, которое не может использоваться в этой версии ArchiCAD."
ArchiCAD 12 2172 RUS
« Ответ #97 : Ноября 09, 2009, 11:22:01 »
тут уместа банальная до боли фраза - "обновитесь"
уже давно присутствует 2675-й билд
Оффлайн ArchiMAD
  • 180
  • TENSEGRITY inside
« Ответ #98 : Ноября 09, 2009, 12:22:38 »
Спасибо, попробуем. Самому такая мысль в голову пришла. Все некогда было.
Оффлайн ArchiMAD
  • 180
  • TENSEGRITY inside
« Ответ #99 : Ноября 09, 2009, 12:54:11 »
Обновился до 2675. Удалил и заново поставил расширение. Не помогло. С чем еще может быть связана болячка?
Оффлайн kvl
  • 116
« Ответ #100 : Ноября 10, 2009, 23:59:21 »
Не знаю, утешит ли Вас сознание того, что эта же проблема не у Вас одного. Решения я пока нигде не увидела. У некоторых ставится, у некоторых нет. У меня так и не поставился. Уже вроде и махнула рукой...
Оффлайн VovaIvanov
  • 89
« Ответ #101 : Ноября 11, 2009, 08:17:21 »
У меня АрхиКад со всеми библитеками и рабочим архивом стоит на внешнем диске, т.к. мне так удобнее перемещаться и работать на двух рабочих компьютерах и домашним ноутбуком, то есть программа на всех машинах запускается из одного места в.диска. Так вот на рабочих компах экспорт в А 3 работает, а на ноуте - устаревший файл.
Везде стоит Виста Улт., да остальнаяя начитка практически одинаковая.
« Ответ #102 : Ноября 11, 2009, 10:23:37 »
мм, может как-то влияет версия Quicktime
только не скачивайте с их сайта, а возьмите с дистрибутива AC 13
Оффлайн vlad_simple
  • 3
Оффлайн kvl
  • 116
« Ответ #104 : Ноября 17, 2009, 14:47:22 »
http://www.artlantis.com/problem-export-arch12-artlantis3_f-atl_import_us-1451.html
Ясно, ждем... Хорошо, хоть признали, что это их проблема..
