LisaAlisa
Re: Баги с прорисовкой модели в 3D-окне
« Ответ #45 : Мая 15, 2011, 10:38:31 »
1. Подбором подходящих, а не последних драйверов.
Valery W, как это можно сделать ?  :o
Спасибо.
« Ответ #46 : Мая 15, 2011, 12:25:38 »
Зайти на сайт NVidia, найти и скачать другие комплекты драйверов.
Удалить установленные драйвера.
Установить другие.
Извиняйте, но процедуру не буду расписывать, поищите в интернете.
В этом разделе почитайте темы: http://cadstudio.ru/forum/index.php/board,91.0.html
Вообще, GTX 460 SE это урезанная GTX 460. Возможно урезали то, что нужно Архикаду. Я не специалист.
« Ответ #47 : Мая 16, 2011, 13:05:53 »
460SE, насколько я помню, это GTS 250 под новым именем.
Оффлайн sergrex
  • 51
« Ответ #48 : Ноября 10, 2011, 15:15:09 »
Столкнулся с точно такой же проблемой, что и lisa. Все один в один. Видеокарта Geforce GTX 560M. Система windows 7 64x домашняя расширенная. Архикад 12
« Ответ #49 : Ноября 10, 2011, 15:31:51 »
Ответ тот же, что и Valery W дал для LisaAlisa, нужно подобрать подходящие драйвера для вашей видеокарты, подходящими могут оказаться не обязательно последние (новые).
Оффлайн sergrex
  • 51
« Ответ #50 : Ноября 10, 2011, 15:56:44 »
Для тех, кто сталкивается с похожей проблемой отпишусь, решить ее не удалось, но в новых версиях архикада (13,14,15) подобной проблемы уже не наблюдается. Для себя решил переходом на 13.
« Ответ #51 : Ноября 10, 2011, 16:09:20 »
Не мелочитесь, АС14 показал себя с более лучшей стороны чем АС13, и "укомплектован" лучше.
Оффлайн sergrex
  • 51
« Ответ #52 : Ноября 10, 2011, 16:27:09 »
Под AC14 пока что не вышли АТ Венцы, в которых мне приходится работать большую часть времени.. А так - спасибо за совет. :) Перейду, как только будут венцы обновлены.
Юлиана 86
« Ответ #53 : Ноября 22, 2011, 12:19:24 »
помогите!!!!!!!!!!! что мне делать? делаю интерьер в ArchiCAD 12 и когда работаю в 3д окне , мне надо что бы при приближении (увеличении) стены растворялись , обрезались сами. А как это сделать не знаю(((((((  помогите , кто знает, буду оч благодарна!!!!!!!!!!!!
Юлиана 86
« Ответ #54 : Ноября 22, 2011, 12:46:20 »
что мне делать!?! пожалуйста помогите!!! проект горит...(((((((
« Ответ #55 : Ноября 22, 2011, 13:09:35 »
Юлиана 86
Вы напрасно так истерите, забанят вас, тогда ни кто не сможет вам помочь.
А что бы стены исчезали при приближении, камеру продвинте в помещение. Если я вас правильно понял, или скрин покажите, что бы пояснить.
« Ответ #56 : Ноября 04, 2012, 16:25:15 »
Комп побывал на ремотне у мастера , программа не переставлялась, но говорил ,что какие-то программы обновлял, хотя его не просила.
В 3Д окне стало невозможно скопирывать изображение подскажите пожалуйстав в чём может быть причина.
На плане копируется.И такая картины во всех версиях.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2012, 16:56:48 от Tanya85 »
Оффлайн yufa
« Ответ #57 : Января 04, 2013, 16:21:20 »
После открытия файла на другом ПК, редактирования толщины нескольких стен и сохранения начало очень долго строить 3d. Пробовал открывать на других машинах  - всюду одно и тоже.   Откат толщины стен не помогает. ArchiCAD 14 x64.
« Ответ #58 : Февраля 16, 2015, 11:58:23 »
ВНИМАНИЕ для всех кто столкнется с обрезанием модели как на скриншоте в первом сообщении, а так же если геометрия объектов начинает искажаться.
Проверьте присутствие 3D объектов на большом удалении от основной модели и избавьтесь от них.
Раньше, раза два, сталкивался с этим багом, но найти причину удалось только сейчас.
Работаю в АС16 в коллективном проекте. Вставлял объект из SketchUP. Объект вставился в отдалении от основной модели на 14 000 км. Я даже не понял, что он вставился в проект. После этого в 3D-окне и начались глюки. Стоит видеокарта GTS 250. Пробовал менять на GTХ 640. Та же ерунда. У других участником проекта с видеокартами ATI такого глюка не наблюдалось.
Заметил, что модель ограниченная бегущей рамкой, показывается в 3D-окне нормально, что натолкнуло меня поискать объекты за пределами рамки. Вот нашел, удалил и глюк исчез.
