Оффлайн Dimsan
  • 163
  • www.dmi-kruglyak.ru
Формат IFC
« : Июля 23, 2008, 11:42:50 »
Коллеги, никто не имел опыт конвертирования BIM моделей через формат IFC?
Краткая справка:
IFC
Формат файла промышленных основных классов (IFC) основан на установленных международных стандартах для общих объектов в строительстве и обеспечивает совместимость между различными программами, уменьшая потери информации при переносе файлов.
Более подробную информацию см. на веб-сайте http://www.iai-international.org, выполнив поиск по "IfcWiki".
Сертификация IFC улучшает возможности по совместному использования информации о проекте между различными дисциплинами и техническими приложениями на протяжении всего жизненного цикла проекта. Например, модели здания, созданного в AutoCAD Architecture, сохраняются в файле формата DWG. С помощью формата IFC можно экспортировать чертеж в программу, сертифицированную IFC, в которой невозможно открыть файл DWG. Таким же образом можно импортировать файл IFC, исходный формат которого отличается от DWG, и работать с этим чертежом в AutoCAD Architecture.
 Проще говоря - при помоши этого формата можно конвертировать модель из одной BIM программы в другую так, что окно - останется окном, дверь - дверью, стена- стеной, а не разобьется на примитивы.
А вопрос вот в чем: тестировал эту возможность на ArchiCAD 11 1210 RUS и AutoCAD Architecture 2008 RUS - При несложных моделях - пять стен, пять окон, дверей, колонн - все отлично конвертируется в обе стороны, а вот при конвертировании сложной модели 17 этажного дома сделанной в AutoCAD Architecture 2008 RUS в ArchiCAD большинство объектов все-таки превратилось в примитивы, многие стеклянные ограждения балконов слетело в ноль по оси Z. И непонятно даже, чей это глюк, AutoCAD Architecture 2008 RUS при экспорте в IFC или ArchiCAD при импорте модели.
Можно конечно конвертировать модель частями - по этажам, но как то долго это будет :(
Поделитесь опытом, кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой?
« Последнее редактирование: Марта 12, 2013, 20:23:55 от crazyASD »
Re: Формат IFC
« Ответ #1 : Июля 23, 2008, 12:33:03 »
Это проблема AutoDesk, на сайте графисофта неоднократно обсуждалась. IFC у них не тру.
С Revit дела обстоят лучше, но тоже не идеально.
Попробуй Nemtsechek IFC Viewer, что он скажет по этому поводу.
Re: Формат IFC
« Ответ #2 : Апреля 13, 2009, 16:10:25 »
Из АС12 сохраняю в IFC, всех 4 форматов, пытаюсь открыть в Nemtsechek IFC Viewer, но он их не открывает, и выдает такое сообщение (см. пикчу).
Нужны ли какие то спец настройки при сохранении из АС, я сохраняю при настройках по умолчанию? Как правильно сделать, чтоб Nemtsechek IFC Viewer открыл?
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2009, 16:10:47 от Vachik »
Re: Формат IFC
« Ответ #3 : Апреля 13, 2009, 16:22:47 »
Ему похоже не хватает памяти чтобы открыть модель. Упрощай.
Re: Формат IFC
« Ответ #4 : Апреля 13, 2009, 16:26:16 »
Попытался перекинуть 4 стены, результат тот же.
Файл прилагаю
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2009, 16:30:08 от Vachik »
Re: Формат IFC
« Ответ #5 : Апреля 13, 2009, 16:30:43 »
А вот это странно! Может вьювер устаревший? Бывают 2х2 и 2х3. Насколько я помню они несовместимы.
Re: Формат IFC
« Ответ #6 : Апреля 13, 2009, 16:33:51 »
Вроде бы свежий (сегодня скачал), форматы пробовал оба.
Re: Формат IFC
« Ответ #7 : Апреля 13, 2009, 18:40:32 »
http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes
Помнится раньше на этой странице был отдельный список IFC Viewers
Сейчас на кое-что можно выйти по ссылкам в главе External links
У меня уже давно стоит DDS-CAD Viewer (Data Design System). Работает и на файлы не "ругается".
Re: Формат IFC
« Ответ #8 : Апреля 13, 2009, 21:58:45 »
Спасибо, Valery W , за наводку +1.
Оффлайн free_freak
  • 24
Re: Формат IFC
« Ответ #9 : Апреля 01, 2010, 14:01:12 »
Кто нибудь пробовал перекидывать из revit в archicad - все почти работает вот только revitовские "mass object" превращаются в gsm... есть ли способ это обойти? (через skechup уж очень не удобно...)
Re: Формат IFC
« Ответ #10 : Апреля 03, 2010, 15:06:08 »
Нет, никак в ArchiCAD отсутствует такой класс, следовательно всё не вписывающиеся в рамки ArchiCAD уйдет в *.gsm
Оффлайн DEN100
  • 642
Re: Формат IFC
« Ответ #11 : Апреля 05, 2010, 01:48:02 »
Вот наткнулся на полезный ресурс
там есть Solibri Model Viewer (он бесплатный). Может кому и сгодится.
Оффлайн Peter1
  • 34
Re: Формат IFC
« Ответ #12 : Сентября 20, 2010, 19:18:33 »
У меня при экспорте из Ревит и открытие в Архикад некие элементы разворачивает относительно  основы - в чем может быть причина?? Спасибо
Re: Формат IFC
« Ответ #13 : Сентября 20, 2010, 21:11:19 »
Такое бывает. Нужно конкретно смотреть какие именно элементы, возможно им нужно назначить определенный IFC класс. И желательно версию ArchiCAD сообщите, если конечно не секрет.
Оффлайн Peter1
  • 34
Re: Формат IFC
« Ответ #14 : Сентября 28, 2010, 18:03:14 »
13 Archicad. Самое интресное , что елементы зеркальные, в исходной модели имеют одинакоый тип и семейство . При открытии в Арчике элементы стоят паралельно или зеркально относительно горизонтали. В чем зависимость , найти не могу ?
