Оффлайн and
  • 418
Еще раз по зоны...
« : Августа 11, 2008, 10:23:36 »
В очередной раз получилась нестыковочка с зонами... :( Периодически с этим сталкиваюсь. Возможно уже обсуждалось. Но перечитать все что обсуждалось про зоны сложновато.
итак проблема:
начертил здание есть несущие и ограджающие стены, есть перегородки... внизу есть перекрытие. вверху крыша. мансарда.. Все стоит на своих местах. Ставлю зону... и она выходит за пределы одного явно означенного перегородками помещения... Высота перегородок 2700, высота зоны 2700
Раньше такое наблюдал на 10 или 11 арче... Но тогда дело было в том что уровень этажа был 3300, а стены были от 0 до 8000... Хотя вопос остался как поставить автоматом зону если она должна быть на уровне 3300 а несущие стены сделаны на всю высоту здания...
Надеюсь что кто нибудь что нибудь понял...
скриншот ас12, виста без сп
Оффлайн samoed
  • 82
Re: Еще раз по зоны...
« Ответ #1 : Августа 11, 2008, 10:47:01 »
Скорее всего, внутренние стены и перегородки не доходят до базовой линии наружноя стены. проверь пересечения
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #2 : Августа 11, 2008, 10:50:59 »
Да после того как фундаменты поставил съехали базовые линии(плохо тут объяснил, сами линии конечно не съехали, а вот пересечения действительно съехали)... все поправил а одну не заметил...после того как подтянул стало на место :) спасибо...
вторая часть вопроса открыта...
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #3 : Августа 11, 2008, 10:59:09 »
еще один дополнительный вопрос...
в 12 появилась возможность поставить навесную стену... так вот зона может учесть эту навесную стену или только в ручную?
Опять же возникает вопрос как ArchiCAD подсчитает отделку?
« Последнее редактирование: Августа 11, 2008, 11:32:37 от and »
« Ответ #4 : Августа 11, 2008, 11:23:12 »
Может. Естественно, не должно быть разрывов в соединениях. Посмотри на скриншоты.
В раздел форума "Расчеты" данный вопрос. :)
« Последнее редактирование: Августа 11, 2008, 11:51:53 от Valery W »
BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
