Оффлайн gogiyar
  • 1315
Кто нибудь может уже делал с помощью навесной стены навесной фасад? Делаю все по справке, но не хочет почему то??? Как я понял, рисую в окне разреза штриховку для вычитания, выделяю её и после на конструирование-измен.НС-редактировать-вычитание. и щелкать на навесную стену.
Можете описать у вас получается вырезать отверстия для окон?  ???
Оффлайн Resp
  • 281
Редактировать в зд \ выделяешь панель и меняешь на окно навесной стены 14
Оффлайн gogiyar
  • 1315
А можешь рассказать как, т.е.  например фасад из плитки 60*60см, а окно бог знает какой формы И что дальше, выбираешь одну панельку/плитку 60*60см и превращаешь её в окно? И думаешь все тип топ?
Оффлайн Resp
  • 281
Ну тогда стена будет не одна, а набрана из нескольких стен
« Последнее редактирование: Июля 27, 2011, 17:21:29 от Resp »
Оффлайн gogiyar
  • 1315
это не катит  :(
Надо устанавливать ригели вокруг окна, а внутри его убирать их.
Оффлайн West
  • 658
Даже не думал что отверстие через штриховку не сделать. Это нужно обязательно в пожелания к новым версиям. + что-б можно панели и сетку каркаса в разрезе редактировать
Оффлайн gogiyar
  • 1315
да я так пробовал, но это все в 3D, а там привязка к проемам не активна, вот  если хотя бы в разрезе работал такой вариант и привязка была бы к проемам...
Каким интересно способом народ создает сложные навесные фасады(например, разного размера панели, многоугольные окна, в разных плоскостях поверхность фасада и т.д.).
И почему не работает вычитание штриховки, это что глюк? или я чтото не так делаю???
Оффлайн West
  • 658
Скорей не доработка! глюк был бы если работал бы в предыдущей версии!
Согласен в 3д работать не возможно с навесной! однозначно в пожелания
Да, кстати у навесной нет возможность применить угловой (спец) профиль. он как то боком ложится
К примеру вот такой!
В общем пожелания такие: полное управление(расположение) каждого профиля как в плане так и в разрезе и в 3д ( в 3д уже есть )
Оффлайн gogiyar
  • 1315
Вот Матвей писал, что использует навесную стену
.... я же с успехом делаю фасады с помощью инструмента "Навесная стена"
интересно как? Может расскажешь?
Оффлайн babitskaya
  • 19
Re: Работа с Curtaing Wall (Навесная стена, Перегородка)
« Ответ #100 : Ноября 11, 2011, 11:44:09 »
расскажите плиз.как в  таких перегородках запроектировать окна???
« Ответ #101 : Ноября 11, 2011, 11:52:53 »
Вот смотри, здесь правда дверь, но разницы нет
Оффлайн babitskaya
  • 19
« Ответ #102 : Ноября 11, 2011, 12:17:31 »
спасибо большое! и отдельное за оперативность!
Оффлайн krdr
  • 110
« Ответ #103 : Декабря 01, 2011, 13:44:12 »
Подскажите мне как изменить ориентацию однопольной двери в навесной стене, с правой на левую например?
« Ответ #104 : Декабря 01, 2011, 14:10:21 »
В свойствах двери, Доп.параметры(Общие параметры)--Тип проема
