Оффлайн iurii kryvohatko
  • 298
Привет. Есть вопрос с навигацией объекта, экспортированого в Artlantis из Zbrush. Объект был сохранен как *.obj, дальше открыт в артлантисе и экспортирован как *.aof
Проблема в том, что я не могу вертеть объект по оси 0X как полагается. Получается что при изменении настроек поворота по 0X он вертится точно так же как и по 0Z.
В чем может быть проблема? Как избежать подобного???
Оффлайн CYBORG
  • CYBORG
  • 181
  • The doctor.
C официального сайте скачал плагин Export Plug-in from SketchUp 7.x to Artlantis Render-Studio 3
Установил на свой кетчуп 7.1, в разделе экспорт, пункт Artlantis 3 так и не появился.
Протестируйте, пожалуйста.
Попробовать плагин можно тут
Спасает то, что можно прямо в Artlantis открывать файлы skp, но хотелось бы иметь плагин с настройками.
Оффлайн byv
  • 396
Все работает, может плагин перепутал, я качал с офсайта под винду.
http://www.artlantis.com/index.php?page=download/plugin/index
SketchUp 7.1
Оффлайн CYBORG
  • CYBORG
  • 181
  • The doctor.
Нет, именно это и скачал.
Забавно, но у меня нет этого пункта.  :(
Оффлайн byv
  • 396
Проследи путь, куда он инсталится, может у тебя установленно 2 SketchUp и он устанавливается в другой...
Оффлайн CYBORG
  • CYBORG
  • 181
  • The doctor.
Нет, один установлен. Для Art2 же нормально все.
А вот Art3 не видит...
3 раза проверил.
Странный глюк.
Оффлайн byv
  • 396
Попробуй поиском найти этот файл Skp2Atl3.dll и скинуть его в папку Exporters.
Или вот прилагаю файлик...
Оффлайн byv
  • 396
CYBORG, о чем задумался?
Я выше в сообщении выложил файлик, а скачки смотрю "ноль", попробуй мой вариант, может получится.
Оффлайн CYBORG
  • CYBORG
  • 181
  • The doctor.
Нет, не помогает...
Дома попробую на другом компе, потом можно будет делать выводы.
Оффлайн dima
  • 895
3 раза проверил.
Странный глюк.
аналогично пробовал на двух компах
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Здравствуйте! Подскажите,плз,что делаю не так! В Артле 3 открываю 3ds (например тумба под мойку),в сцене на эту тумбу накладываю мойку (60х60) из библа Артла 3 - и мойка в несколько раз больше тумбы!!!?
Значит неправильно указали масштаб при конвертации.
Aleks
Не могу решить проблему понимания Артом2 русскоязычных текстур при переносе файла через 3ds. В место названия появляются подчёркивание и текстура не отображается. Пробовал ставить разный КвикТайм - не помогает. Или нужный я случайно обошёл вниманием? У кого была та же проблема и кто как её решил? :(
mohnato
Сложилась такая ситуация: есть сцена в Атлантисе, а ее нужно экспортировать в другой формат (скажем архикадовский или автокадовский). Конечная цель - открыть всю сцену в 3d Max. При экспортировании выдает ошибку - Cannot perform Save As Archive. Если кто сталкивался с похожей проблемой поделитесь знаниями :) Заранее спасибо
Aefillimonchik
Всем привет!!! не подскажете как решить проблему - При переносе с Archicad 13 в Artlantis, все черного цвета.... как это исправить??? заранее благодарен!!!
