Оффлайн Luch4
  • 249
Re: Булевы операции - вычитания
« Ответ #15 : Июля 26, 2010, 11:03:42 »
Если нижний уровень стены не выше нижнего уровня швеллера, можно использовать опцию "вычитание с выталкиванием вниз"
« Ответ #16 : Июля 26, 2010, 11:05:14 »
Вычитаю из стены(цель) швеллер
Вычитайте некий другой специально созданный объект, например, стену, али перекрытие, а швеллер оставьте в покое, пусть ждет свою "дырку"
Оффлайн Luch4
  • 249
« Ответ #17 : Июля 26, 2010, 11:08:20 »
При таком подходе проще в качестве "специального объекта" лучше использовать балку - она сразу вычитает собой стену без дополнительных телодвижений. Балку можно объединить со швеллером, чтобы при изменении положения швеллера изменилось и положение балки.
Оффлайн Canon
  • 388
  • Майданутый бЭндЭровец
« Ответ #18 : Июля 26, 2010, 11:09:56 »
А как вы собрались вычитать этот кусок стены швеллером? Вначале нужно понять что, чем и как отсекается!.. Смотри скрин:
Этот кусок ты никак не вычтешь этим швеллером при помощью булевых операций. Пусти какой-то дополнительный элемент, им и вычти, а потом спрячь его на невидимый слой. Или сразу пусти балку (поставив ей нужный приоритет она и сама все вычтет, останется только спрятать ее на невидимы слой
З.Ы. пока печатал, вам уже накидали немало ответов
preFect
« Ответ #19 : Июля 26, 2010, 11:25:33 »
Щас буду пробовать спсибо!
« Ответ #20 : Августа 15, 2010, 09:58:50 »
Вычитаю из стены(цель) швеллер который заложен в стену...
Хочу чтобы швеллер выглядел не замурованным в стену, то есть чтобы кусок стены отсекаемый швеллером убрался...
Для такого случая надо бы вычитать в указанном направлении. А такого нет в булевых операциях ArchiCAD. Только вверх или вниз.
Чтобы это появилось, проголосуйте в этом пожелании: http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=29723
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #21 : Марта 30, 2011, 00:00:50 »
Всем добрый день! Подрезал стену-цель оператором- лестница с выталкиванием вниз и не могу отделаться от нижней части стены. В чем может быть неточность выполнения задачи?
« Ответ #22 : Марта 30, 2011, 07:23:40 »
Часть стены выступает за габарит лестницы.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #23 : Марта 30, 2011, 10:44:50 »
Arsh, да вроде бы не выступает. А подрезаться не желает.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #24 : Марта 30, 2011, 10:55:13 »
Выталкиванием вверх все получается, с этой же стеной и лестницей?
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #25 : Марта 30, 2011, 11:48:54 »
а как насчёт невероятной хитрости - незаметно подложить крышу внутрь лестницы? и ею отпахать нижний кусок!!!!
потому, что разгадывать загадки архикада можно долго. а сроки не резиновые.
ps. а стена-то скорее всего выступает за пределы лестницы. с одного из краёв или с двух сразу. надо попробовать уменьшить длину с того и другого края.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #26 : Марта 30, 2011, 11:56:12 »
vm4e, я так и поступил в конечном результате. Так как есть вероятность, что в конце переписки пошлют куда-нибудь читать форум и напихают кучу ссылок. А время, как вы подметили верно, не ждет.
« Ответ #27 : Марта 30, 2011, 12:37:11 »
А как насчет указания версии? Что, во всех версиях так?
« Ответ #28 : Марта 30, 2011, 12:40:10 »
Судя по скриншоту и подписи - AC 10 (1188)
Старовата, мягко скажем.
Да, еще хотел посоветовать использовать профильные стены :)
« Ответ #29 : Марта 30, 2011, 14:41:58 »
У меня что-то подобное было кажется в 13-м, вверх без вопросов, вниз никак.
