Оффлайн aipelevin
  • 3
Объекты после вычитания в каталог.
« : Февраля 03, 2017, 16:46:02 »
В проекте сделана раскладка керамогранита. Каждая плита керамогранита сделана как библиотечный объект. Объекты обрезаются путем вычитания объектов расположенных на других слоях.
Есть ли способ получить спецификацию получившихся объектов после обрезания, 2d вид сверху с размерами?
  • 1128
« Ответ #1 : Февраля 03, 2017, 16:53:36 »
Операции SEO не изменяют габаритов библиотечных элементов. Они изменяют фактический объём.
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #2 : Февраля 03, 2017, 16:58:04 »
Нет, для такового нужно сохранить обрезки отдельными элементами. Лишняя сутолока... Размерности указывай на плане/фрагменте. Ведомость - площадь, количество.
Оффлайн aipelevin
  • 3
« Ответ #3 : Февраля 03, 2017, 17:02:29 »
Ок. Как тогда лучше решить задачу? Если есть необходимость сделать раскладку горизонтальных объектов исходя из их изначально определенных размеров, которые можно только обрезать таким образом, чтобы потом итог представить в виде спецификации с 2д видами и размерами.
Контексты ракладка керамогранита на пол, раскладка гипсокартона и.т.д.
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #4 : Февраля 03, 2017, 17:25:13 »
Сие предоставляется на планах/фрагментах планов (рабочий лист, деталь)
Развертка в помощь...
-----Смысл создавать каждую обрезанную плитку с обнесенными размерами - отсутствует. Если только времени девать некуда)))
  • 1128
« Ответ #5 : Февраля 03, 2017, 17:52:39 »
Я вижу единственный вариант - каждый элемент на отдельную деталь, если это возможно, а потом допиливать при помощи 2Д графики, рук и большого количества мата.
Может более опытные форумчане подскажут вариант получше.
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #6 : Февраля 03, 2017, 19:29:42 »
Вы собираетесь удаленно заказывать обрезку плитки и готовые обрезки принесли на место и приклеить? Зачем вообще делать такую деталировку?
Оффлайн aipelevin
  • 3
« Ответ #7 : Февраля 03, 2017, 19:48:20 »
Да, рассматриваю такой вариант. Плитка крупно-форматная, размер 1200x600мм
Оффлайн Valery_R
  • 1007
« Ответ #8 : Февраля 03, 2017, 23:17:20 »
В проекте сделана раскладка керамогранита. Каждая плита керамогранита сделана как библиотечный объект...
Покажите пример вашей раскладки плит и пример спецификации, которую хотите получить (размеры, цвет, марка и т.п.).
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #9 : Февраля 04, 2017, 07:26:30 »
Вы уверены что конструкции на месте будут с точностью до мм соответствовать тому что построено в ArchiCAD? Все плитки в реальности идеально одинаковые? Все зазоры между плитками будут идеально одинаковые? Все эти мелкие неточности могут дать погрешность до см и более. В итоге у вас или зазор с краю останется большой или плитка вообще не влезет. Такие спецификации с размерами отдельных элементов имеет смысл делать, например, для заказа индивидуальных плит перекрытия на заводе
