Kvadrat
Не работает Табло слежения
« : Марта 22, 2009, 17:35:26 »
На архикате уже создал такую тему, но не нашлось ответа.
Не работет числовой ввод в 3Д под Вистой.
При попытке ввести значение окошко ввода исчезает, так же если нажать R,X,Y,A, или Tab перед этим. Думаю что дело именно в Висте, потому что на ХР такого не было и эта проблема есть еще у одного человека то же на висте.
ArchiCAD 12(обновление предпоследнее), vista home premium+sp1, клава ноутбука
Решение найдено тут - спасибо Quick!
« Последнее редактирование: Октября 18, 2010, 11:03:25 от CrazyASD »
Re: Не работает Табло слежения
« Ответ #1 : Марта 22, 2009, 17:50:55 »
точно
есть такое...
странно выглядит это: табло жутно мигает и ничего не вводится
___
upd
нашлась загвозка - такое происходит только в режиме OpenGL
так что, вполне можно избежать :)
« Ответ #2 : Марта 22, 2009, 18:30:43 »
Обновляйте и программу и драйвера.
Оффлайн kvl
  • 116
« Ответ #3 : Марта 24, 2009, 00:55:27 »
Столкнулась с точно такой же ситуацией на Vista Ultimat. Арчик стоит с самым последним обновлением, но данный глюк это не убирает.  Так что Вы не одиноки с этой проблемой, если это Вас утешит... :)...  Похоже, что самое лучшее на данный момент решение Int  - изменить режим отображения с OpenGl на внутренний механизм. Int большое спасибо за совет.
« Ответ #4 : Марта 24, 2009, 02:35:31 »
Обновите драйвера до самой последней WHQL сертифицированной версии, предварительно корректно удалив старые.
И еще. Числовой ввод включается нажатием желтой пимпы на панели инструментов.
Kvadrat
« Ответ #5 : Марта 24, 2009, 09:56:04 »
да пимпа тут не причем. это просто касяк. касячина.
внутренний механизм это не решение, поскольку он страшно тормозной, особенно если много объектов и выглядит ущербно.
дрова последние стоят, переставлял уже черт знает сколько раз грамотно
пытался искать на Graphisoft ток но в ангицком не очень силен
« Ответ #6 : Марта 24, 2009, 10:27:32 »
Если все правильно установлено, все должно работать без проблем. Сейчас, затык явно из-за драйверов. Ну и проверьте чтобы всякие "мега-пупер-сборки" не были установлены.
« Ответ #7 : Марта 24, 2009, 10:43:57 »
Что там сложного искать?
Вошел в расширенный поиск.
Задал слова vista AND tracker.
Получил результат:
_http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=27874
_http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=26980
_http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=24912
_http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=17049
Перевел с помощью google.
Понял, что Vista это г...  или танцуй с бубном над драйверам видеокарт к ней, или переключайся на использование старого доброго координатного табло.
Kvadrat
« Ответ #8 : Марта 24, 2009, 11:01:42 »
совов tracker - это было сложно. спасибо
Kvadrat
« Ответ #9 : Марта 29, 2009, 10:24:51 »
Решение найдено. Нужно что бы была включена тема Aero в винде. Подробности объяснять не охота.
« Ответ #10 : Марта 29, 2009, 12:07:50 »
да уж, забавно :)
имхо, уж лучше пусть будет без трекера, чем этот Aero..
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #11 : Июля 29, 2009, 22:58:41 »
Ближе к телу: открываю 3d выделяю(объект, стенку....да хоть что)...нажимаю TAB(А X,Y,Z,A,R) что открылось табло слежение оно открывается (разворачивается) и моментально сворачивается. Причину я понял это проблема с видекартой (NVIDIA GeForce 8800 GT), если быть точнее с Open GL в самом ArchiCAD (при переключении на внутренний движок проблемы нет). Переустановка системы не помогает, на видео стоят самые свежие дрова (190.38_desktop_win7_winvista_64bit_international_whql). Решение так и не нашел, не хочется экспериментальным путем перестанавливать дрова на более старые-это не выход, хотя я думаю это поможет, ведь раньше все работало.
Всем заранее спасибо
« Последнее редактирование: Июля 29, 2009, 23:24:33 от Quick »
« Ответ #12 : Июля 29, 2009, 23:42:02 »
Quick, прикрепляю сюда, ибо сообщение тут ближе к телу проблемы :)
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #13 : Августа 12, 2009, 20:55:50 »
Углубился в проблему-нашел заветную галочку.  :laugh:
Спасибо Kvadrat :-*
markit
« Ответ #14 : Августа 13, 2009, 11:55:53 »
спасибо Quick, все роботает!!!!!!!! :laugh:, так как тема Аеро включает птичку "композиция рабочего стола", и вовсе не обязательно включать всю тему, перерыл кучу форумов и и это единственный и правельный ответ!.......
