Оффлайн ni4egonet
  • 36
Как сделать цветной план?
« : Апреля 09, 2009, 01:02:35 »
Подскажите, пожалуйста, как делается такой план?
Как сделать тени отбрасывающие?
« Последнее редактирование: Мая 12, 2009, 12:43:18 от Valery W »
Re: Как сделать цветной план?
« Ответ #1 : Апреля 09, 2009, 07:04:38 »
подскажите пожалуйста как делается такой план http://www.picamatic.com/show/2009/04/08/09/55/3182808_535x441.JPG, как сделать тени отбрасывающие?
Назначить объектам, полам и зонам соответствующие штриховки, активировать их показ и отключить прозрачность штриховок при показе .
Открыть в 3Д виде, с соответствующими фильтрами по этажам, вид сверху, перспективная проекция, внутренний движок с нужными настройками.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2009, 07:30:52 от Arsh »
Оффлайн dimfox
  • 153
  • Дмитрий Дмитриев
« Ответ #2 : Апреля 09, 2009, 08:23:36 »
Можно отрендерить и подложить джпег под чертеж плана в книге макетов
« Ответ #4 : Апреля 09, 2009, 08:36:17 »
Достаточно их включить в настройках внутреннего движка. Длина тени задается в настройках параметров 3Д проекции углом высоты солнца. Для такого плана -75-80градусов.
2Beart Там несколько о другом, эскизном виде.
« Ответ #5 : Апреля 09, 2009, 09:10:07 »
Arsh - главное алгоритм и творчество. Не обязательно при этом создавать "слой эскиза".
« Ответ #6 : Апреля 09, 2009, 11:56:06 »
А еще можно попробовать новую возможность 12-го - 3д документ
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2009, 20:46:50 от Mike_B »
Lyakus04
« Ответ #7 : Апреля 19, 2009, 13:50:50 »
расскажите, пожалуйста, а как получить план пола с тенями текстурами и расстановкой мебели?
Подскажите, пожалуйста, ссылку, где почитать, если есть где?
делаю все в тупую-аксанометрия,вид сверху, убрать крышу..В 3d виде просто все выглядит отлично, а визуализируя , все засвечивается, высвечивается и уродливо выглядит..
« Ответ #8 : Апреля 19, 2009, 14:22:09 »
В параметрах фотоизображения попробуй внутренний механизм визуализации вместо lightWorks , который по умолчанию , тени лучше не включать. Должно получиться также, как и в 3D.
« Ответ #9 : Апреля 19, 2009, 14:35:53 »
Если устраивает 3д вид без визуализации, сохраняйте как картинку. Интересен вариант создания подобных планов через 3d документ (Архикад 12)
« Ответ #10 : Апреля 19, 2009, 14:40:42 »
расскажите, пожалуйста, а как получить план пола с тенями текстурами ...
Или сделать фотоизображение из 3D-окна или сделать на плане, с помощью штриховок полупрозрачных, текстурных (АС12).
... и расстановкой мебели?
Наверно, ее надо расставить на плане этажа  :o Помогает.
Немного да. Не всегда достаточно убрать крышу. На этот случай предусмотрены 3D-сечения.
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,16752.0.html
Вопросы по визуализации в соответствующем разделе
http://cadstudio.ru/forum/index.php?board=58.0
Lyakus04
« Ответ #11 : Апреля 19, 2009, 14:46:19 »
большое спасибо!
