Оффлайн bobobo
  • 5
« Ответ #195 : Октября 24, 2011, 14:13:15 »
Хотелось бы, чтобы в таблицах экспликации помещений по ГОСТ реально отображались категории производства, соответствующие настроенным зонам. В 14м и 15 Архитадах - пустые колонки - как ни крутил.
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #196 : Октября 24, 2011, 14:16:02 »
Сделайте в интерактивных каталогах эти таблицы
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #197 : Октября 28, 2011, 12:45:06 »
Ну тогда приведи другой пример, более приближенный к реальности.
разве редкость множество объектов из которых несколько выделено и с них нужно снять выделение - приходится тыкать каждый, понятно что можно пользоватся группировкой и закрытием слоев но разве не проще было бы снимать выделение безотносительно других элементов
или еще накладываются три одинаковых элемента (например линии) друг на друга, одна линия выделена и с нее нада снять выделение, можно перебирать их до бесконечности
хотя наверняка такой вариант разработчики рассматривали но почему не применили?
такая система во многих программах же стоит в скейче например там зажимаешь шифт и контрл и можно просто снять выделение с ненужных объектов почему бы так не сделать в ас
« Ответ #198 : Октября 28, 2011, 13:10:47 »
А разве Shift не работает?
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #199 : Октября 28, 2011, 13:49:52 »
почему же до бесконечности? элементарно shift + tab'ом максимум три раза нажать
а вот как программа догадается, с каких объектов нужно снять выделение - совершенно не понятно
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #200 : Октября 28, 2011, 16:19:44 »
да но если с множества элементов нужно снять выделение и много элементов в одном слое рядом то задача усложняется - рамку неиспользуешь уже, придется тыкать каждый...
« Ответ #201 : Октября 28, 2011, 16:28:55 »
Сквозит не правильной организацией работы... меня совершенно функционал программы в этом отношении не беспокоит. А как же "найти и выбрать - +/-", "методы выбора...", "бегущая рамка", "группировка"!?
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #202 : Октября 28, 2011, 16:33:23 »
Если всё кидаете на один слой, то выберите по другим признакам объект,даже линии можно вибирать все сразу ,например по их цвету или толщинам
« Ответ #203 : Октября 28, 2011, 17:48:06 »
Вот какая тема меня очень беспокоит в которой хотелось бы получить импрувменты - это слои.
1. очень хочется видеть такую вещь - как объединение слоев с наследованием свойств одного из слоя которые объединяются - не взирая на все возможные последствия. Для меня вообще работа со слоями в групповом проекте это боль и слезы... когда по истечении времени в отстроенном шаблоном проекте появляются новые слои по типу архСт или еще какая нибудь лажа. Всем пользователям - не запретишь создавать слои - а следовательно казусы встречаются.
2. Хочется какое либо инфо табло в котором была бы информация по количеству элементов в каждых слоях, а если бы привязка к этажу то это было бы вообще здорово!
« Ответ #204 : Октября 28, 2011, 17:53:27 »
Так в пределах этажа делаем CTRL + F, "Все элементы", слой "N", жмём "+" и делается выборка, рядом отображается количество.
Это как решение, в отдельном табло может было бы удобнее, согласен.
« Ответ #205 : Октября 28, 2011, 17:59:23 »
В 27-30 этажах блох ловить очень скучно и отбирает много времени (и учитывая что иногда нужно найти элементы находящиеся в ~5ти  слоях...) ... - хотя если сделают пункт 1. это уже будет, для меня по крайней мере - нечто!
Оффлайн Valery_R
  • 1010
« Ответ #206 : Октября 28, 2011, 18:55:05 »
работа со слоями в групповом проекте... по истечении времени в отстроенном шаблоном проекте появляются новые слои по типу архСт или еще какая нибудь лажа. Всем пользователям - не запретишь создавать слои - а следовательно казусы встречаются.
Именно надо запрещать создание слоев всем пользователям групповой работы (роли в менеджере сервера BIM) - разрешать только 1...2 руководителям проекта по заранее оговорённым правилам наименования слоев.
 Групповой проект требует скрупулезного выполнения технологии проектирования и понимания требований дисциплины (самодисциплины) в ArchiCAD.
« Ответ #207 : Октября 28, 2011, 19:28:48 »
Валерий спасибо за рекомендацию - будем пробовать - хотя ой как это не просто.
А как насчет темы с объединением слоев?
UPD: О похоже я не одинок - но воз и ныне там...
http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=1204 - голосование - но последнее сообщение 2009 года...
http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?p=192703
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #208 : Октября 28, 2011, 23:21:47 »
цвет и толщина связаны в ArchiCAD в единое "перо", кажется, а потому выбор производится по перу))
« Ответ #209 : Октября 29, 2011, 10:30:54 »
Хотелось бы понять причину и цель получения информации о количестве элементов в каждых слоях.
Задачи могут решаться разными способами.
Например, лечащий врач лечит болезнь. Перед тем как лечить, ему надо иметь некоторое количество анализов, чтобы принять решение как лечить. Наверно это твоя ситуация?
А врач гигиенист (специалист по мероприятиям, направленным на здоровый образ жизни) дает рекомендации как избежать болезни. Соблюдаешь их, и не придется лечиться. А если нет, то терпи. :)
С Новым годом!
