« Ответ #225 : Ноября 30, 2011, 16:25:34 »
Что мешает использовать соответствующий шрифт,  у которого есть функция <outline>? Например, Swis721 BdCnOul BT Outline Bold?
Да и беда будет если все начнут использовать экзотические шрифты. Проект, бывает нужно смежникам передать или коллегам или на другой машине поработать.
Вопрос со сторонними шрифтами в ArchiCAD обсуждали уже ТУТ
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2012, 11:56:41 от SIMFF »
Оффлайн Yarp
  • 158
« Ответ #226 : Ноября 30, 2011, 16:26:47 »
Мульти стрелочные выноски существуют в природе, от Mike_B и Master Script, может и еще. Или есть потребность чтоб в самом инструменте можно было переключаться на много стрелочность?
А не подскажете, где их можно найти? Поиск по форуму не помогает.
« Ответ #227 : Ноября 30, 2011, 19:33:43 »
Раздел "Барахолка библов".
« Ответ #228 : Декабря 26, 2011, 21:40:20 »
Есть огромное желание что бы в названии этажей отображалась отметка этажа автоматически.
Очень удобно ориентироваться в проекте при отображении в названии этажа отметки - далее эти названия переносятся в название чертежей.
При созданном стандартном шаблоне - и начальном моделировании здания много времени уходит на рутину переименования этажей согласно нашему внутреннему стандарту. Тем более что править этажи в проекте по учетным записям могут считанные люди (подразумевается командная работа).
Хотелось бы чтоб отображения было в метрах, после обозначения  номера этажа, перед название этажа, вида:
Выше ноля: +3,600
Ноль: ±0,000
Ниже ноля: -3,300
« Ответ #229 : Января 25, 2012, 14:24:41 »
Хочется, чтобы была возможность открывать, несколько "окон" настроек, одновременно. Например так
Оффлайн Resp
  • 281
« Ответ #230 : Января 25, 2012, 16:36:38 »
Выше ноля: +3,600
Ноль: ±0,000
Ниже ноля: -3,300
В "талмуде" написано, что "ноль" должен обозначаться как "0,000".
« Ответ #231 : Января 25, 2012, 17:13:07 »
где? на чертежах - пускай - а там хоть в мм 00000 - главное чтоб уровень отметки автоматом ставился.
Оффлайн krdr
  • 110
« Ответ #232 : Января 25, 2012, 20:03:29 »
Мастер Лестниц - возможность сделать с одной стороны лестницы, к примеру, тетиву, а с другой - ничего (ну или косоур например). То есть чтобы в одной лестнице можна было комбинировать разные конструктивные типы, как можно делать сейчас с ограждением. (Кадимедж это умеет, но хочется все таки Архикадовским инструментом)
« Ответ #233 : Января 25, 2012, 20:38:29 »
Я бы предложил вывести на команду с клавиатуры  отбрасывание теней в 3d окне. При фантазировании над формой тень конечно помогает в чем-то, но подтормаживает весь процесс.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #234 : Февраля 02, 2012, 20:37:48 »
нехватает на эскизах заливки фона для кружка паспорта зоны - не читается на фоне насыщеного пола
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #235 : Февраля 03, 2012, 10:03:19 »
Расширить  команду "Найти и выбрать"-с более продвинутой функцией, пример:
выбрать все типы и нужный слой, а затем чтобы поиск осуществлялся не на определенном открытом листе, в во ВСЕМ файле с учетом всех листов макетов, рабочих листов, деталей и т.д.
« Ответ #236 : Февраля 03, 2012, 10:52:02 »
Причем тут GS, это относится к самому библ. элементу (паспорту зоны), пользуйтесь соответствующим и будет вам Happiness
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #237 : Февраля 03, 2012, 11:16:01 »
извиняюсь, а разве есть соответствующий ?
« Ответ #238 : Февраля 03, 2012, 12:54:28 »
поиск по форуму...  :google:
(Если хочешь пользовать только стандартный паспорт - попроси поправить этот паспорт в соответствующей теме http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11652.0.html )
Total Unreal - даже не могу представить алгоритм использования...  :mad: (точнее могу - но смысл?)  Бывает что есть сгруппированные элементы на нескольких этажах - и можно с ними лихо натворить - а тут по всему проекту...  :boyan:  ;D
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #239 : Февраля 03, 2012, 13:14:59 »
Вот представь, что у тебя откуда-то появился "лишний" слой , но удалив его можешь и правда накосячить, а скакать по 50 этажам и еще по 100 листам в поисках призрака мало приятного. А вот такая маленькая функция облегчила бы жизнь.
С Новым годом!
