Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #255 : Февраля 14, 2012, 18:24:36 »
и как объяснять штриховке, что линия должна отставать не по всему контуру, а с одной стороны?
также как в стенах
А чем Многослойные конструкции не подходят?
для разрезов и вообще для черчения
например линия земли
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2012, 18:35:40 от dima »
« Ответ #256 : Февраля 14, 2012, 18:58:47 »
весьма распространенная сфера применения для такого инструмента
OMG!  :mad:
Теоретически можно - не как стена конечно - а как в профайл менеджере задается материал (можно задать каждой грани отдельно) - но основной вопрос  - зачем!? %)
Лично у меня  - грунт в разрезах - это 3д сетка с правильной штриховкой, да и вообще я линиями стараюсь делать минимальное количество действий - это же BIM...
Эт лучше пожалуй в АтокадЪ податься ИМО
« Ответ #257 : Февраля 14, 2012, 19:01:02 »
Вот здесь голосуйте, и будет вам счастье (может будет).
http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=27396
« Ответ #258 : Февраля 14, 2012, 19:09:25 »
Валера как всегда впереди планеты всей! +1 - но судя по реакции GS к юбилейной 20й версии возможно... (2009 год...  :mad:)
ЗЫ: 44 проголосовавших - не мало...
« Ответ #259 : Февраля 14, 2012, 20:02:59 »
Вот именно. И  3Д сеткой неплохо было бы иметь в разрезе многослойную конструкцию. Давно мечтаю. Зы, просьба голосовать не отправлять.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #260 : Февраля 15, 2012, 07:58:48 »
...линиями стараюсь делать минимальное количество действий - это же BIM...
линии самодельные не работают на поворотах (в большинстве случаев) а этой штукой можно было бы решить большую часть таких проблем, я считаю...
Добавлено: Февраля 15, 2012, 08:03:50
пока тока учусь английскаму не совсем понял, там какое то собирательное пожелание
My suggestion. Give users the ability to manage the visibility of edges in the following elements:
 - Fill
 - Slab
 - Roof
 - 3D-grid
в двух словах если не трудно расскажите в чем именно пожелание, тоесть как из него получить мое )
спасибо
« Ответ #261 : Февраля 15, 2012, 10:41:40 »
Что значит "не работают на поворотах"? И почему они станут работать на поворотах если будут привязаны к штриховке?
Контур штриховки и есть линии привязанные к ней.
 - Fill
 - Slab
 - Roof
 - 3D-grid
спасибо
Думаешь я знаю английский? Переводчик Google на это существует.
Перевод:
За моим пожеланием следовало пожелание другого пользователя, который хотел иметь возможность еще и разный тип линии присваивать каждой грани штриховки, плиты и т.д.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #262 : Февраля 15, 2012, 11:04:04 »
такие линии например земля повторяющяя контур фундамента
в интерьере таких примеров гораздо больше
« Ответ #263 : Февраля 15, 2012, 11:44:33 »
Семен Семеныч!
Так для тебя или по другому "в твоем случае", не линия должна быть привязана к штриховке, а штриховка к линии. Приоритеты расставляй. Ты рисуешь линию, а автоматом к ней рисуется штриховка определенной ширины.
Твой случай на рисунке 1.
Мое пожелание на рисунке 2. Щелкнул по трем граням штриховки и скрыл на них линии контура.
А в принципе, твое пожелание это моё, плюс еще к нему черчение штриховки определенной ширины по заданной траектории.
« Ответ #264 : Февраля 16, 2012, 16:34:22 »
А я бы очень хотел, что бы ЛИНИИ, как прямая, так и ломаная ну уж и Сплайн-кривая могли бы, на точках излома, ставить .. как правильно назвать?.. скажем Маркеры (кружочки, стрелки),  см. картинку под кнопкой, причем учитывался бы размер Маркера.
« Ответ #265 : Февраля 16, 2012, 16:46:05 »
Так в линиях это делается - просто нужно выполнять дополнительные действия, а в от в сплайнах - это да...
Еще было подобное пожелание, пару версий назад ;), что бы можно было на разных концах одной линии разные маркера делать (а ля corel) - но воз и ныне...
это скорее всего нужно vote на archi-talk делать (если его там еще нет...)
Оффлайн Александр Ани
  • 412
« Ответ #266 : Февраля 16, 2012, 18:24:00 »
У меня пожелание такое: почему бы не оптимизировать работу, возможностью создания блоков из объектов, как в Автокаде,  из обычных объектов (стен, перекрытий, крыш, мебели и прочих) . Такой блок удобно вставлять много раз по всему проекту.
прямая альтернатива на сегодня: Hotlinked Module - каждый такой блок редактируется в отдельном Архикаде. Вот хотелось бы уметь его редактировать по-месту, либо в отдельном окне, не открывая новый ArchiCAD. Бы размещать этот блок в самом проекте (как встроенная библиотека).
вторая альтернатива - сохранять как библиотечный элемент: отсутствует возможность быстрого редактирования и взаимодействия друг с другом (стены и пр.).
« Ответ #267 : Февраля 16, 2012, 19:57:51 »
nideKer, Александр Ани, на archicad-talk эти пожелания уже есть. Ищите, добавляйте свой голос.
« Ответ #268 : Февраля 17, 2012, 17:22:47 »
У слоя есть опция, каркасный или с раскраской.
Хотелось бы, чтобы была возможность прозрачности, с возможностью регулирования степени прозрачности.
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #269 : Февраля 17, 2012, 18:23:54 »
давно подумывал про это Еще добавить и каркас с прозрачностью :wink:
Только управлять этими режимами что-б из 3д окна! к примеру выбрал стену то сразу выскакивает небольшая менюшка как у навесных где можно быстро все настроить + включить возможность выделять объекты которые находятся за этой стеной даже если у нее не большая прозрачность
С Новым годом!
