Теперь проблема в том что например диван на видах есть в рендере есть а в перспективе нет.
Не понял))) Если можно скриншот проблемы
И еще как допустим мне выделить занавеску для присвоения ей материала если она вся не выделяется а только кусками.
Первый способ: зажимаем "ctrl" и мышкой тыкаем каждый кусок
Второй способ [эффективен если нужно выделить много объектов с одинаковым именем]
(надеюсь у тебя так занавеска так и разбита - на куски с одинаковыми именами)
Когда выделишь все куски будет целесообразно объединить их в группу. Делается - это так:
Меню Group>Group>вбиваешь имя или оставляешь название группы по умолчанию>нажимаешь ОКПотом применяешь к занавеске UVW map, чтобы рисунок текстуры был одинаков для всех кусков.
Вот так получилось я пол только закрасила.
Честно говоря, нефига не видно))) можно разрешение рендера побольше поставить?
Только круги какие то на стене непонятные.
Предположу, что это свет от направленных точечных светильников, которые идут вдоль стены... только почему голубой?.. отрендерь картинку побольше, а то трудно судить по 300х300)))
