BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
Оффлайн Har8
  • 68
 Сегодня попробовали командную работу. Сервер стоит на моём компьютере. У меня всё работает. У коллеги подключится получается. Но, примернр через секунд 30-40 Архикад переходит на автономную работу :(.
  При попытке переключится к оперативному режиму всё повторяется - 30-40 секунд счастья и всё.
Что делать? Системный администратор тоже не смог помочь.
А пинги нормально проходят? И версию сообщи пожалуйста.
Оффлайн Har8
  • 68
 Версия 3636 RUS FULL.
Не знаю что такое пинг. Завтра спрошу у сисадмина. Но локальная сеть работает. То есть доступны общие диски и принтера.
У нас такое бывало - как правило это "слетала" служба BIM-сервера (это получается на твоем компе). Лечилось обычной переустановкой BIM-сервера.
Хмм странная тема с Арчиком приключилась - не понятно с какого момента при загруженном проекте TeamWork перестал реагировать на команду "выйти" (и не закрывается при нажатии на крестик). Что интересно - если сохранить проект - нажать на крестик - никакой реакции. После этого что либо изменить и нажать на крестик - выскакивает диалог "аннулировать и выйти", "отменить", "отослать и сохранить" - так вот нажимая "отослать и сохранить" отсылка происходит и все, ArchiCAD не закрывает. Если нажимать "аннулировать и выйти" - то "аннулирует и выходит"  :rolleyes:
Это конечно не ошибка программы, а похоже какой-то глюк в системе у меня - но может кто то сталкивался?
ЗЫ: в реестре пробовал удалять ветку - все тоже самое.
В Соло проджект  все закрывания работают нормально...  :mad:
А как дела обстоят с пингами BIM-Server-а?
Нормально - это похоже что-то случилось( :mad:) с разрешениями локальной папки данных - пофиксил.
Нормально - это похоже что-то случилось( ) с разрешениями локальной папки данных - пофиксил.
Вот это история... как так получилось ума не приложу. Ничего мы не пофиксили, как оказалось...
Оказалась проблема только с одним единственным файлом на сервере. Очень долго плясал с бубном - уже почти волосы на себе рвал. Суть: загрузить проект могу, работать/отсылать/получать могу - не могу: сохранять/сохранять как.../создавать пакет перемещения, в менеджере сервера - это проект не могу: экспортировать только дублировать но постоянно с какими то ошибками (ошибка доступа к серверу, нет связи с сервером)
В итоге кое как вытащил промежуточный бекап - скопировал все изменения загружаю проект на сервер - естественно копируя название такое как было прежде, как ArchiCAD говорит - не верное имя - и вот тут то все и прояснилось! я дал название файлу на сервере название улицы - "имя комплекса" имя комплекса стоит в кавычках! рррр в них то вся и соль - тут вопрос как он мне раньше позволил так назвать и почему последние бекапы были с глюками, но уже это не важно  :p
В итоге копирую проект через менеджер сервера убирая кавычки - нет ошибок, проект запускается/сохраняется и работается!
Вахе Гуру!
В общем будьте предельно внимательны в названии файлов на сервере!
ЗЫ: я понял как сервер дал возможность назвать, он когда высвечивает ошибку в  названии, после нажатия на ОК этого восклицания, менеджер ничего не предпринимает, т.е. нажимая создать - он позволяет создать проект, чего не сделаешь при сохранении соло файла (Win не позволит) - тема для жалоб в баги ИМО
liska_bu
Здравствуйте! Подскажите, люди добрые. Возникла такая проблема с Teamwork: при отправке изменений на сервер происходит ошибка, и файл обновляется до предыдущего нажатия "послать и получить". Чтобы не потерять последние изменения, пытаюсь открыть backup, но не могу найти, куда система его сохраняет. Где прописан путь для сохранения backup? Сервер не на моем компьютере. Спасибо.
Ну по умолчанию C\Users\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Graphisoft\Данные TW\AC-14.0.0\ - но это если Арчик 14
Посмотреть это можно TeamWork  > проект > менеджер локальных данных > параметры
Но боюсь это навряд ли поможет.
Напишите весию и номер сборки ArchiCAD пожалуйста.
не совсем понятно:
liska_bu
Спасибо за быстрый ответ! Я попробовала так сделать, но не помогло.
"и файл обновляется до предыдущего нажатия "послать и получить" - это значит, что я 2 часа назад нажала "send and receve", все сработало нормально, мои изменения отправились на сервер. Потом я в течение 2 часов чертила, опять нажала "send and receve", появилось окно об ошибке, и мой файл откатился на 2 часа назад, все новые чертежи исчезли ((( Archicad 14, 3004 int full
Однозначно нужно обновить и ArchiCAD и BIM сервер до версии 3636! очень много багов исправлено.
А относительно проблемы - боюсь навряд ли ее можно будет решить.
В папке проекта есть две папки Autosave и Project - можно попробовать заменить содержимое папки Project содержимым папки Autosave. (предварительно забекапить всю папку проекта в локальных данных) - но не факт что что-то получится. Единственное утешение - что 2 часа работы это практически ничего :rolleyes: - в сравнении с проблемами Глобального потепления!
liska_bu
Спасибо большое, будем обновлять.
Бэкапы проектов делаются посредством BIM Server-а.
Оффлайн Dimsan
  • 163
  • www.dmi-kruglyak.ru
Добрый день,
Прошу помочь разобраться с весьма странными проблемами в работе с одним из коллективный проектов компании. Было перепробовано практически все, что пришло в голову, но решения так и не нашлось. Сроки сдачи как обычно - горят, а решения так и нет.
Схема коллективной работы:
Бим сервер установлен на компьютере одного из пользователей лицензионного ArchiCAD 15 RUS 3267. Соответственно данная машина является одновременно и сервером и клиентом. Другие сотрудники компании подключаются к данному компьютеру по локальной сети.
В процессе работы произошло зависание компьютера потребовавшее жесткой перезагрузки системы. Соответственно "резету" подвергся единовременно и сам Бим сервер и клиент АрхиКад работавшей в этот момент в проекте. После перезагрузки системы Архикад сообщил, что произошел сбой, вследствии чего разорвано связь локальных данный данного пользователя и группового проекта. Далее требуется либо перезагрузка локальных данных с сервера, либо возможна лишь автономная работа (эта стандартная история уже происходила несколько раз до этого) Но в данном случае, после перезагрузки локальных данных на экране лишь на мгновение появляется фрагмент плана этажа, после чего Архикад вылетает в Баг Репортер.
Составляющие головоломки:
1.) ДАННЫЙ проект + ДАННЫЙ компьютер + ДАННЫЙ пользователь = Вылетающий Архикад - суть проблемы.
2.) ДРУГОЙ проект + ДРУГОЙ Компьютер + ДРУГОЙ пользователь = Все работает, Бим сервер, другие проекты и пользователи в норме..
Работаем методом исключения с одним сомнительным и остальными работающими составляющим:
3.) ДАННЫЙ проект + ДРУГОЙ компьютер + ДРУГОЙ пользователь  работает без проблем.
4.) ДРУГОЙ проект + ДАННЫЙ компьютер + ДРУГОЙ пользователь работает без проблем.
5.) ДРУГОЙ проект + ДРУГОЙ Компьютер + ДАННЫЙ пользователь работает без проблем.
Работаем методом исключения с одним работающем двумя сомнительными составляющим:
6.) ДРУГОЙ проект + ДАННЫЙ компьютер + ДАННЫЙ пользователь открывается без проблем.
7.) ДАННЫЙ проект + ДРУГОЙ Компьютер + ДАННЫЙ пользователь = Вылет АрхиКада.
8.) ДАННЫЙ проект + ДАННЫЙ компьютер + ДРУГОЙ пользователь = Вылет АрхиКада.
Данные противоречат друг другу.. Из одних следует, что проблема лежит в конкретном клиентском компьютере, из других, что в самом проекте...
Что пробовали предпринять и каковы последствия:
1) Переустановка ArchiCAD'а на "сомнительном компьютере"- безрезультатно.
2) Создание нового пользователя системы взамен "сомнительного" - с данного компьютера в данный проект на входит.
3) Создание клона проекта путем сохранения его на локальных диск под другим пользователем, и размещение на Бим сервере копии проекта под другим именем - также не помогло. Причем ранее, в схожей ситуации это срабатывало..
Что также интересно, используемый для проверки всех комбинаций соседний компьютер после каких-то из этих действий также перестал подключаться к данному проекту под любым пользователем!!! Как будто эта болезнь заразна... То ли после того, как я попытался войти в этот проект под "сомнительным пользователем", то ли когда я пытался войти в "сомнительный проект" со своего "сомнительного компьютера" войти под рабочим "соседским пользователем"...
В итоге - уже два проектировщика не имеют возможности работы в проекте.. работа стоит, сроки горят..
Что еще предпринять - уже не знаю.. помогите советом...
