После долгих мучений удалось найти решение проблемы, которое нас вполне устроило. Поделюсь информацией.
Итак:
- Сделали с помощью Тайм Машины копию текущей системы (прежде всего чтобы была актуальная копия всех проектов БИМ сервера)
- Откатили c поморью все той же Тайм Машины на последнюю имеющуюся резервную копию системы(как писал выше - это 13 дней назад!!!) при этом Все проблемы бим сервера устранились, но и все проекты откатились на 13 дней.
- Далее самое интересное, восстанавливаем актуальную версию проектов БИМ сервера:
С первой попытки накатили обратно с помощью Тайм Машины ВСЮ папку БИМ сервера вместе с проектами, и как оказалось, в результате получили все ту же проблему с невозможностью подключиться ко всем проектам сервера..
Откатили все обратно на 13 дней и со второй попытки накатили
актуальную версию только самой папки проектов БИМ сервера(без системных файлов самого БИМ сервера) и УРА!!! Все заработало!!!
Выводы:
1) Проблема возникла в результате обновления Java.
2) Корни проблемы с невозможностью подключения ко всем проектам затаились в папке БИМ сервера.
3) Следует регулярно делать резервные копии системы.
4) Нет нерешаемых проблем
Пара интересных моментов, которые выяснились в процессе борьбы:
По поводу переноса проекта от одного БИМ сервера на другой(в нашем случае переноса нового проекта в восстановленную старую версию БИМ сервера) в обход стандартной функции переноса проектов через файл
.bimserverНет так точно не выйдет т.к. проекты все подписываются уникальными ID и скормить локальные файлы одного сервера другому не получится - только переносом. (по крайней мере мы потеряли как то на этих пробах несколько дней - результат аналогичный)
И все-таки это возможно!!!
Алгоритм следующий:
Если просто положить в папку проектов БИМ сервера другую папку с проектом - сервер ее проигнорирует, НО
Если предварительно СОЗДАТЬ НОВЫЙ ПРОЕКТ(можно сделать копию с любого другого, но лучше сразу назвать его так, как вы хотите именовать ваш восстанавливаемый проект) Бим сервер выдаст ему свой новый уникальный ID и зарегистрирует его где-то у себя. После этого остается лишь подменить все содержимое папки этого нового проекта содержимым того, который вы хотите ему подложить. При следующем "послать и получить" вы загрузитесь и сможете работать в своем новом проекте.
