Теперь пользователь ArchiСAD позволит себе дерзость показать как это делается в Revit без обходного маневра.
Пользователь ArchiСAD позволил себе показать инструмент "Фрагмент плана" и сообщил, что этот способ является самым "прямым", т.е. без обходного маневра!
Да можно и таким кривоватым способом, наладить отображение нужного сечения для линкованных файлов проекта. (Этот способ хорошъ, когда нужно на
фрагменте плана поменять секущий диапазон, например для окон расположенных выше или ниже секущей плоскости "вида" как пример 2я картинка)
Но есть более простой способ! Нужно просто указать для конкретного прилинкованного файла, что он должен отображать на данном виде. Выбор достаточно велик: По основному виду (Как в основном проекте), По связанному виду (как в прилинкованном файле, можно выбрать нужный вид, например план 1 этажа или кровли), а можно использовать пользовательские настройки.
Три копии одного и того же "связаннонго" файла, размещены на разных уровнях. На виде "Уровень 1" задаются Параметры отображения связанных файлов. Не зависимо от уровня расположения секущей плоскости вида отображаются выбранные пользователем виды из связанного файла.
Да, прошу обратить внимание в ролике на отображение окон, которые не попали в сечение. В ArchiСAD, если они не попали, то никаких ошметок от них и не остается. И если пользователь решит, что ему это окно и не надо показывать на плане, мол покажу на фрагменте с другим уровнем сечения, то и ни каких дополнительных действий делать не нужно.
А как поступают в Revit?
Это окно из библиотеки созданной CSoft.
Пользователи сами делают окна получше их образцов?
Нужно просто правильно настраивать секущий диапазон см. 1 картинку.
Никогда не использовал "библиотеки созданной CSoft" так как они мягко говоря кривоваты.
