ALEG
Многоуровневая стена
« : Января 08, 2010, 11:40:04 »
Добрый день. Вот уже третий месяц учусь пользоваться Архикадом (11). Было очень много проблем и непонятностей, но как то разберался сам, но с этой проблемой никак не могу. Есть две стены: одна стена как фундамент, вторая как стена. Эти две стены стоят чётко одна на одной (толщина, длина одинаковые). Но на плане линии конца (контура) второй стены не видно. В чём проблема подскажите плз.
Re: Многоуровневая стена
« Ответ #1 : Января 08, 2010, 13:12:19 »
Мне показалось, у вас  обе стены (1 эт и фундамента) в одном этаже лежат.Это не правильно, как мне кажется... Разведите их, должно все исправится.И в установках стены есть такой параметр , как показ торца, может у вас отключен?
« Последнее редактирование: Января 08, 2010, 14:59:57 от Думка »
ALEG
« Ответ #2 : Января 09, 2010, 11:48:09 »
Показывать торец стены включён. А этаж да, один. Но ведь нижняя стена лежит ниже проэктного нуля, то как их розвести на разные этажи? Что сделать план фундамента -1 этаж??
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #3 : Января 09, 2010, 12:16:06 »
зачем?, просто в настройках этажей создаете этаж ниже текущего
ALEG
« Ответ #4 : Января 09, 2010, 15:30:28 »
Решил сделать фундамент как 3д сетка, та и всё стало видно. Спасибо за ответы.
« Ответ #5 : Января 09, 2010, 15:56:40 »
Это не правильный путь, работы в Архикаде. Лучше разнеси по разным этажам.
« Ответ #6 : Января 09, 2010, 23:57:05 »
Ппц, я фигею с таких технологий :/
ALEG
« Ответ #7 : Января 10, 2010, 23:15:40 »
Пробовал делать фундамент этажом ниже!! Тогда с отметками полная жопа. Вообще запутался, этаж ниже не может быть от -1000 до 0 и первый этаж в свою очередь не может быть от 0 до 3000. Ставит автоматически этаж ниже от -1000 до 1000, а второй от 50 до 3000. Почему так???? Как этажи могут пересекаться????
Оффлайн Рёман
  • 157
« Ответ #8 : Января 10, 2010, 23:38:09 »
Насколько я понимаю проблема в настройках этажей.
На этаже фундамента нужно установить в разделе "уровень" уровень возвышения этажа (он отрицательный), высота тем самым автоматически отобразиться в одноимённом окне. А дальше выставляете уровни остальных этажей (уже с положительными значениями).
 Поле "уровень" считает общую высоту, а поле "высота" считает соответственно высоту каждого этажа...
ALEG
« Ответ #9 : Января 11, 2010, 15:43:06 »
Рёман, большое спасибо за ответ, теперь то всё понятно!! Ещё раз спасибо.
Оффлайн Рёман
  • 157
« Ответ #10 : Января 11, 2010, 16:07:15 »
не за что, обращайся.
