juramin76
многослойные конструкции
« : Апреля 01, 2010, 19:58:47 »
инструмент создания  многогсл. констр. я нашел, допустим что я создал его для перекрытий, но где его искать после создания
Re: многослойные конструкции
« Ответ #1 : Апреля 01, 2010, 20:03:31 »
Штриховки.
juramin76
« Ответ #2 : Апреля 01, 2010, 20:13:56 »
спасиб нашел :laugh:, еще ? как сделать разрез по стене или узла и создать  надпись на флажке. есть ли специальный инструмент
« Ответ #3 : Апреля 01, 2010, 20:54:51 »
BeART Label называется поищи по форуму, это инструмент выносная надпись.
В закладке стены Смета и выносная надпись включить галку, преварительно настроив параметры выносной надписи по умолчанию(инструмент)
там для каждого инструмента (стена,колонна и тд) можно настроить свою
Потом просто включаешь галочку в стене и состав конструкции появится автоматом
или юзайте стандартную выноску Graphisoft
« Ответ #4 : Апреля 02, 2010, 07:23:22 »
Найди любой ответ BeArt в подписи есть ссылки для скачивания
juramin76
« Ответ #5 : Апреля 02, 2010, 18:49:00 »
не могу найти :google: в поиске все ввожу как вы сказали но там ничего нет. а вы сами не пробовали вводить в поиске :rolleyes: и еще ? при построении перекрытия оно(перекрытие) на разрезе пересекает колонну а мне надо наоборот не могу найти инструмент :'(
« Ответ #6 : Апреля 02, 2010, 19:00:54 »
1.http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,13465.msg22474.html#msg22474
2. Приоритеты (показ на плане  и разрезе).
juramin76
« Ответ #7 : Апреля 04, 2010, 20:29:42 »
с выноской многосл. контр разобрался. с высотными отметками не получается. загрузил Отметка Уровней по ГОСТ для Архикад "Be Art Level". распаковал в папку Библиотека по ГОСТу 12-Макросы 12. отметки делает но только нулевые не пойму как настроить :(
« Ответ #8 : Апреля 04, 2010, 20:48:29 »
Так задайте вопрос BeArt'у в теме с его отметкой.
juramin76
« Ответ #9 : Апреля 09, 2010, 22:43:08 »
BeArt не отвечает. может кто сталкивался с этим. помогите ???
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
« Ответ #10 : Апреля 10, 2010, 05:12:47 »
Попробуй это
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11632.msg23824/topicseen.html#msg23824
Используй поиск по форуму. Тут много чо есть
« Ответ #11 : Апреля 10, 2010, 09:01:01 »
Первоначально в окне предпросмотра пишется 0,000
Разместие в окне и будет истинная отметка, переместите в любое место и отм. сменит значение если  отметить галочку фиксировать, то в окне предпросмотра написано Fixed или BeArt отметка будет сохранять в памяти фикс. значение
Это 0,00 временная запись только для предпросмотра, таким образом написан код этого библ. эл-та.
Не устраивает то скачайте отметку Valery W.
juramin76
« Ответ #12 : Апреля 10, 2010, 09:28:48 »
в окне разреза ставлю
juramin76
« Ответ #13 : Апреля 10, 2010, 09:31:31 »
пошагово как сделать ???
« Ответ #14 : Апреля 10, 2010, 09:44:48 »
Про AC-12 ничего сказать не могу, у меня стоит AC-9,10,11,13
Вот отметка от десятого архикада только-что проверил все пашет нормально.
Ну не знаю как, абсолютно так-же как и любой библ э-kn/
Может у вас в настройках сразу отмечена галка "Зафиксировать"
